airco draden kleuren spagetti
- Vincent van der Spek
04-05-2012 18:47 #1092685
door Vincent van der Spek
airco draden kleuren spagetti is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Ik ben weer in de weer geweest met mijn Deltamil airco. Werkend uit een sloper, helaas was de condensor lek geraakt bij het overbouw proces. Deze heb ik laten lassen. Vandaag afgeperst en gevuld. Alles blijft op druk, maar de airco slaat niet aan via de schakelaar. Direct via de pomp wel. Nu verdenk ik de schakelaar in het dashboard. Ik vond het al vreemd dat er constant een lampje brandt van het recirculatie knopje. Achterop zitten 8 aansluitingen en ik heb zes stekkertjes aan te sluiten met de volgende kleuren: 1xgroen, 1xrood, 2xbruin, 1xgeel en 1xgrijs. Ik heb een foto gemaakt bij het uitbouwen, maar voordat ik de foto maakte waren de stekkers al los geweest. Er wel weer opgezet, maar misschien niet correct.
Ik ben aan het meten geweest aan de schakelaar. Pin 1 t/m 4 horen bij het knopje met het sterretje (airco aan/uit) en 5 t/m 8 bij het rondje (recirculatie). Er is alleen 0 ohm te meten als de schakelaars zijn ingedrukt en dat over pin 2 en 4 en ook over 1 en 3. Voor het andere viertal had ik bij de volgende combi's 0 ohm: 5+7, 5+8 en 7+8.
Bij de losse draden staat alleen op rood spanning bij contact aan.
Wie weet welk kleurtje er op welke pin moet? Ik had het nu als volgt: 1=geel, 2=groen, 3=leeg, 4=bruin, 5=grijs, 6=bruin, 7=leeg, 8=rood.
Toevoeging: Na verder onderzoek en meten. Rood is constante spanning. Deze heeft meteen een aftakking richting de relais van recirculatie klep. In deze aftakking zit een zekering. Grijs komt van de kachelmotor (weerstand?) en geeft alleen spanning als de blower draait. Groen loopt via een kastje (thermorelais?) wat verbonden is aan een spiraal boven op de verdamper. Daarna gaat groen naar een relais onder de motorkap op pootje 85. Deze draad is de enige directe electrische verbinding tussen binnen en buiten deel. Bruin gedraagt zich als massa. Geel is verbonden met twee relais aan de zijkant van het blowerhuis, met beide op pootje 85. Deze bedient de recirculatieklep.
Toevoeging 2: Als ik spanning zet op de groene draad, dan slaat de pomp aan en wordt het systeem koud. Slaat echter snel weer af (thermorelais schakelt). Ik denk dat dat is vanwege de huidige buitentemperatuur van slechts 9 graden.
Toevoeging 3: Even de schakelaar uitelkaar gehad. Op pootje 6 zitten beide lampjes van de schakelaars met een diode op de massa geschakeld. In de configuratie 2=groen, 4=grijs (airco alleen aan als blower draait) 6= bruin(massa), dan slaat de pomp aan en gaat het licht van de schakelaar branden. Op deze manier werkt de airco nu, maar of het zo hoort?
Alvast bedankt voor meer info.
groeten
Vincent
groeten
Vincent
23-07-2012 16:39 #1364563
Beantwoord door V700 register in topic Deltamil schakelaar overzetten
Hallo Vincent,
Dankzij jouw onderzoek heb ik nu in plaats van de (bmw)schakelaar het aan en uitzetten van de Deltamil-airco nu over kunnen zetten naar een VOLVO-schakelaar.
Inderdaad grijs en groen, met bruin voor het lampje, voor de airco. Rood en geel (en weer bruin voor het lampje) voor de recirculatieklep. Werkt perfect en er zit tenminste geen schakelaar meer in van een "ander" merk.
HULDE!! !
HULDE!! !
25-07-2012 01:09 #1364678
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic BMW
Hallo Gerrit-Jan
Doe eens een foto. Ik ben van "blauw en oranje" overgegaan naar "groen en groen" (m'n oude schakelaar bleef pas na de x-te poging hangen en rudiger heeft een andere op de sloop gevonden, maar waarschijnlijk niet geweten dat er twee kleurvarianten zijn. Net als ik trouwens.). Maar die BMW knoppen in een Volvo...
28-07-2012 11:21 #1364939
Beantwoord door V700 register in topic Aircoschakelaar
Omdat ik van rechts van het stuur naar links van het stuur ben gegaan maakt een foto het niet echt duidelijk. ook moet ik nog een oplossing bedenken voor de "plaatjes" in de schakelaars. Airco en recirculatie.<img src="/sites/default/public_files/user705/DSCN2497.jpg" alt="aircoknoppen" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user705/DSCN2498.jpg" alt="waar het zat" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user705/DSCN2499.jpg" alt="schakelaars draden" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user705/DSCN2500.jpg" alt="schakelaars achterkant" width="500" height="375" />
Dus grijs en groen (met bruin voor het lampje) op één schakelaar voor de airco en rood en geel (met bruin voor het lampje) voor de recirculatieklep.
Succes!! !
Succes!! !
