verlichtingsproblemen
16-04-2012 22:19 #1092385
verlichtingsproblemen is gemaakt door V700 register
mijn volvo 740 uit 1986 heeft het volgende probleem.
als ik de lichtschakelaar op stadslicht aanzet branden de stadslichten voor wel maar het rechter stadslicht achter niet.
als ik de lichtschakelaar op dimlicht zet brand de linker koplamp niet en valt het linker stadslicht uit en laat vervolgens het linker knipperlicht flauw meebranden.
is het een massa probleem of zijn het de relais die op het voor binnenspatscherm zitten?
waar kan ik trouwens van die relaitjes krijgen.
alvast bedankt.
groet, Han
alvast bedankt.
groet, Han
16-04-2012 23:05 #1355440
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt
idd als een massaprobleem. Alles even goed nakijken / schoonmaken. De massa-aansluiting zit achter je linkerkoplamp.
17-04-2012 07:52 #1355461
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Voor zover ik weet zitten er geen verlichtingsrelais in de motorruimte, ik denk dat je wat anders voor ogen hebt ? Denk ook massaprobleem, zoals Dirk zegt.
17-04-2012 19:20 #1355505
Beantwoord door V700 register in topic bedankt, ik zal de
bedankt, ik zal de massadraad (massadraden) nakijken en schoonkrabben.
op het linker en rechter binnenspatbord zitten twee keer twee `relais` vlak naast elkaar. als ik die eruit haal reageert dat op de verlichting..
17-04-2012 19:22 #1355506
Beantwoord door V700 register in topic Met
Met massaproblemen reageren de gekste dingen op elkaar. Dat de claxon gaat als je de ruitenwissers aanzet etc, het kan dan allemaal....Of bedoel je lipjes die aan de carrosserie vastzitten en waar een klemmetje met een draadje eraan overheen geschoven is ?
17-04-2012 21:06 #1355534
Beantwoord door V700 register in topic relais
nee henk 940LPT,
ik bedoel echt die zwarte kleine doosjes die op de binnenschermen zitten van mijn Volvo 740 van 1986. Dat zullen relais zijn. De bekabeling van de verlichting gaat er naar toe.
ik dacht dat de lichtschakelaar kapot was maar dat was niet zo na het monteren van een andere lichtschakelaar. Bij het aanzetten van het dimlicht gaat het linker knipperlicht flauw meebranden en als ik linksaf wil slaan dan hoor je de richtingaanwijzer ook niet knipperen.
de lipjes die aan de carrosserie vastzitten en waar de klemmetjes aan zitten zijn de massa draden. Die zal ik een paar keer op en neer bewegen of schoonmaken en inspuiten met contactspray.
groet, Han
groet, Han
17-04-2012 21:14 #1355541
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic dat klopt niet.
Dat is iniedergeval NIET origineel, er hoort daar absoluut geen relais te zitten.
De verlichtingsrelais zitten namelijk achter je asbakje in de relaystray achter de zekeringen.
17-04-2012 22:23 #1355557
Beantwoord door V700 register in topic elektra
gerben, mag ik een keer bellen om van gedachten te wisselen over o.a. elektrische storingen? nummer per PB.
alvast bedankt.
han
alvast bedankt.
han
18-04-2012 13:05 #1355603
waarschijnlijk heeft ie een k-jetronic en die heeft wel nog 2 relais onder de motorkap
maar die hebben niets met de verlichting te doen wel met de brandstof regeling 1x en 1x relais voor de onstekings unit.
(en heeft ook nog het brandstof relais onder de asbak)
groet will
groet will
18-04-2012 20:57 #1355665
Beantwoord door V700 register in topic was massa probleem
was gelukkig een massa probleem.
heb vanavond het massakabeltje links bij de koplamp bewogen en alle verlichting werkte daarna weer naar behoren op een defect achterlicht na. Werd keurig aangegeven middels het oranje `lamp defect`lampje op het dashboard.
groet, han
groet, han
