3e remlicht kapot
12-04-2012 15:26 #1092310
3e remlicht kapot is gemaakt door V700 register
Hoi, mijn 3e remlicht is kapot, maar het is niet het lampje dat kapot is...help waar moet ik zoeken, ergens een kabelbreuk?
12-04-2012 15:32 #1354976
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jouw
Jouw derde remlicht werkt niet.
Controleer de massa van het lampje eens, even de zwarte kabel volgen, zal wel ergens in de koffer zijn massa krijgen.
Mogelijk dat deze bij in/uit laden van spullen is losgekomen.
12-04-2012 22:58 #1355020
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Routing
Hallo Volvisti
Achter de achterklepbekleding zit een stekker. De kabel loopt van daaruit naar de bovenkant van de klep, waar ie via het linker scharnier oversteekt naar de auto. Daar gaat de kabel via de D-stijl omlaag. Daar zit ie aangesloten op de grote kabelboom die aan de linkerkant van voor naar achter loopt. Via de bovenkant van het spatbord en de linker dorpelbekleding. De kabelboom eindigt (of begint, al naar gelang van welke kant je hem bekijkt) in de dikke stekker, schuin links boven waar het koppelingspedaal zit (als je geen automaat rijdt).
