Help...Electrisch schuifdak en stoel inbouwen...
10-04-2012 20:07 #1092300
Help...Electrisch schuifdak en stoel inbouwen... is gemaakt door V700 register
Hoi,
Nu ik eindelijk het glazen schuifdak en de 965 hemel in mijn auto heb, wil ik graag ook het motortje voor het electrische dak aansluiten, het motortje heb ik aan het dak gezet, de bruine kabel aan de carrosserie gemaakt en de rood/blauwe draad door de A-stijl getrokken, wat zijn de volgende stappen ? Welke kabels heb ik verder nog nodig ?
Het volgende is een electrische bestuurdersstoel aansluiten, ik heb een leren bekledingset gekocht uit een 760. Prachtig mooi...maar... geen van de aansluitingen (stoelverwarming,gordelverklikker) passen. En dan nog de electrische verstelling, hiervoor liggen geen kabels o.i.d. in de auto, dus die moeten er nog in...maar hoe ? Iemand ervaring hiermee ? Zijn hiervoor nog relais nodig ?
En dan het laatste 'punt' ; ik kwam onder het dashboard een losse stekker tegen....wie weet waarvoor deze dient (met stiekeme hoop op voorbedrading elec schuifdak )
Wie zou mij hier eventueel bij kunnen helpen mocht ik er niet uit komen../wanneer is er weer een sleuteldag in 't noorden ?
Alvast bedankt.
vrgr Björn (het gaat om een 745 GLE Turbo Diesel 1986 en een electrische stoel zonder geheugen)
Alvast bedankt.
10-04-2012 20:35 #1354820
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die losse stekker, zat die in de buurt van de stuurkolom ? Lijkt mi sterk op de stekker voor de CC bediening.
10-04-2012 20:37 #1354821
Beantwoord door V700 register in topic Losse stekker
De losse stekker is voor de achter luidsprekers
De bedrading voor de stoel is simpel: zoek de Plus en de min op en klaar.
verder moet je de gordelverklikker stekker "aanpassen'
En de bedrading voor het schuifdak dat moet een stekker zijn met een dikke ( 2,5 mm) rode draad en een dikke ( 2,5mm ) blauwe draad.
Als deze er niet inzit moet je zien dat je een schema kunt verkrijgen via deze site.
De zekering die je hiervoor moet gebruiken zal achterop jou asbak staan![:-) :-)]()
10-04-2012 20:51 #1354825
Beantwoord door V700 register in topic ik wil je er evt wel mee
ik wil je er evt wel mee helpen doe maar een pm.
- Peter van Luijk
10-04-2012 21:06 #1354827
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Mogelijk kan deze site je helpen
<a href="
www.volvowiringdiagrams.com/
12-04-2012 20:47 #1355001
Beantwoord door V700 register in topic Da's wel een heel handige
Da's wel een heel handige link. Thanx!
12-04-2012 21:37 #1355008
Beantwoord door V700 register in topic Deels voorbedraad
Normaalgezien loopt er een rood-blauwe draad van de zekering naar de plaats waar de schakelaar moet zitten , en van daar naar de onderkant van de A-stijl. Normaal moet je enkel de schakelaar aansluiten en de draad via de A-stijl naar beneden trekken.
Ik had destijds de pech dat een schakelaar uit een 740 niet past op de aansluiting van een 940. Daardoor heb ik de bedrading volledig moeten doortrekken tot aan de zekering...
Succes, Hugo
Succes, Hugo
12-04-2012 23:14 #1355022
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic eh
Voor het dakraampje moet je niet een aan de massa zetten! dan gaat het dakje alleen maar open of alleen maar dicht...
De 12V+ en massa wisselen om op de 2 kabels om het dak open/dicht te krijgen...ze moeten dus ALLEBEI door je Stijl naar je dash.
