Nieuwe schakelaar waarschuwingslichten en pulsschakelaar voor achterklep inbouwvraag.
- Peter van Luijk
07-04-2012 21:36 #1092247
door Peter van Luijk
Nieuwe schakelaar waarschuwingslichten en pulsschakelaar voor achterklep inbouwvraag. is gemaakt door Peter van Luijk
De eertse wil ik inbouwen in mijn 940 op de plek van de buitenste positie rechts. Mijn lpg schakelknopje doe ik dan een naar binnen, waarbij ik mijn achterruit/spiegelverwarming over houdt.
Die laatste ga naar beneden plaatsen, naast de sigarenaansteker, samen met een antenneschakelaar en een misachterlicht-voor-aanhangers-schakelaar.
Ook wil ik een schakelaar maken dat mijn achterklep dicht gaat. Anders gezegd in wil niet dat iemand in de stad zomaar in mijn achterklep kan. Hiervoor wil een extra schakelaar tussen de aansturingsdraad van het motortje zetten zodat ik die met een losse schakelaar open en dichtpuls kan geven.
Kan dit met een el-raam-schakelaar?
En de vraag voor mijn alarmlichten, heeft iemand een aansluitschema voor onderdeel 1362740?
Dank alvast.
Dank alvast.
07-04-2012 21:44 #1354540
Beantwoord door V700 register in topic Als
Je kunt de achterklep ook met de sleutel op slot doen/van het slot halen. Je kunt de sleutel op 2 manieren uit het slot halen, de stand van het gleufje bepaalt of het slot van de klep mee gaat met de CV of niet. In dat laatste geval moet je dus altijd de kofferbak met de sleutel van het slot halen.
- Peter van Luijk
07-04-2012 21:49 #1354541
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dat is zo Henk
Maar dan kan ik niet lekker luxe langs de P&R, klep van slot, passagier pakt spul, klep dicht, klep op slot en rijden maar weer.
Mijn alarmlichtschakelaar doet het ook gewoon, maar ik wil hem op een betere plek.
En met aanhanger rijd ik ook zelden, maar wil toch dan netjes de standaard prik van de draad afhalen.
Beetje mooier maken zeg maar.
11-04-2012 18:50 #1354900
Beantwoord door V700 register in topic ELLEBOOG
stel je toert door een enge duistere stad (a,dam of zo
dan druk je met je elleboog op de deurpin en "klats"alles zit op slot.Simpel toch?
Of kan dat niet met een 940 polar ??
- Peter van Luijk
11-04-2012 22:36 #1354918
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dat kan zeker
Maar dat is niet wat ik wil. ![;) ;)]()
En gaan bij jullie de ramen ook alleen in contact stand twee. Dat erik ik eigenlijk in stand één al hebben.
