achterlichten OPGELOST
26-03-2012 12:23 #1092087 door V700 register
achterlichten OPGELOST is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Bij het controleren van mijn achterlichten omdat ik nieuwe bodys's had ingezet viel mij het volgende op.
Als ik rem gaan de onderste lichten aan de zelfde lamp als mijn gewone verlichting.
Als ik mijn mistlichten aan doe gaan de zelfde licht aan die bij mijn remlichten ook aan gaan.
Er is dus geen verschil tussen mijn remlichten en mijn mist lichten.
Dus als ik mijn mistlichten aan heb wordt er niet gezien dat ik rem want die lichten branden al.
Mijn mistlichten gaan helemaal niet branden.
Ik kan geen stekker hebben verwisseld want dat zou gezien het probleem niets uitmaken.
Rara hoe kan dit, het schijnt dus altijd fout te zijn geweest.
Er komt op de draden voor mijn mistlichten geen spanning.
John
26-03-2012 12:30 #1353189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
johnvang schreef : Er komt op de draden voor mijn mistlichten geen spanning.
Dat lijkt me al de helft van de oplossing.
Ik denk dat je de kabel van de mislichten van achter naar voor door zou moeten moeten (in die richting) om te kijken waar ze voorin uitkomen. Dat dan met de mistlampschakelaar verbinden. Eventueel de aderkleuren met de schema's vergelijken om wel bij de originele situatie ten komen/blijven en de boel niet verder alternatief aan te sluiten.
  • Gerben Mol
26-03-2012 12:33 #1353191 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic waarschijnlijk
Waarschijnlijk zet de mistlichtschakelaar gewoon spanning op de remkabel bij je rempedaal.
26-03-2012 16:39 #1353205 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mistlampen
Ja Gerben, maar waarom doet hij dat niet op de draden die voor de mistachterlichten zijn.
John
26-03-2012 16:41 #1353206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen spanning
Nou Henk ik denk dat er niet de helft is want mijn remlichtlampen gaan wel aan als ik de mistlichtschakelaar omzet.
Dus als ik met mistlichten rij dan zien ze niet dat ik rem want die lichten branden al.
John
26-03-2012 16:52 #1353207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je geen spanning meet op de originele draden voor de mistachterlichten als je de schakelaar omzet geeft aan dat het "probleem" in de bedrading/aansluiting van de mistlampen zit en dat dat niet meer origineel is. Hoogstwaarschijnlijk is het zoals Gerben al aangaf dat de schakelaar van de mistachterlichten al voorin de auto verbonden is met de kabel voor de remlichten. Daarom meet je ook geen spanning op het andere eind (achterin de auto) van de originele kabel van de mistachterlichten als je de schakelaar voor de mistlichten omzet. Een vorige eigenaar moet dit zo gedaan hebben. Waarom weet alleen de vorige eigenaar denk ik, misschien vanwege kortsluiting in de originele kabel voor mistachterlichten, of omdat hij twee mistachterlichten wilde hebben ???
26-03-2012 19:30 #1353221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mistlichten
ok Henk, ik ga er mee aan de slag, ik moet alleen aan de weet zien te komen hoe de bedrading loopt.
John
  • Mathy van Nisselroy
27-03-2012 00:36 #1353282 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Henk
henk 940LPT schreef : ... of omdat hij twee mistachterlichten wilde hebben ???
Volgens mij is dat een kwestie van de juiste draad aansluiten.  Toen ik mijn 945 (MJ 1991) kocht, deed ook maar één mistlamp het.  Het stekkertje hing er ingetapet naast.  Dat euvel heb ik dus verholpen, nu doen beide mistlampen het.
  • Wim de Jong
27-03-2012 10:31 #1353298 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic massa?
Het lijkt inderdaad erop dat er ergens een kruising zit in de draden.
Maar check voor de zekerheid ook goed de massa verbindingen, ik heb ook wel rare dingen meegemaakt met een losse massa, dan heb je ook zomaar een kerstboom verlichting achterin......verkeerde lampen gaan aan, of half aan.
Loop alles nog eens rustig na.
27-03-2012 11:27 #1353303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterlichten
johnvang schreef : Bij het controleren van mijn achterlichten omdat ik nieuwe bodys's had ingezet viel mij het volgende op.
John
John zijn het wel dezelfde printplaten/aansluitingen als op je oude body's,of heb je alleen het plastic deel vervangen en niet de complete achterlichten.
