knipperlicht
16-03-2012 09:54 #1091939
knipperlicht is gemaakt door V700 register
hoi
onder in de teller unit zit een lampje lampje voor de kniperlicht van de aanhanger
ik heb geen idee hoe ik die aan moet sluiten.
mvg patrick
mvg patrick
16-03-2012 10:06 #1352012
Beantwoord door V700 register in topic Die
Doet hij het niet als je er een aanhanger aan hebt en richting aan geeft ?
16-03-2012 10:38 #1352020
Beantwoord door V700 register in topic ja dan doet die het niet
ja dan doet die het niet (bij mij ook nooit gedaan)het is niet dat die net stukgegaan is
het is een optie van de auto die wellicht nog nooit gebruikt is maar ik wil het wel graag
16-03-2012 22:56 #1352120
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Bij mij werkt ie na plaatsen van 4 polig knipperlichtrelais.
Weet het onderdeel nummer niet.
Gr. Ben
Gr. Ben
16-03-2012 23:48 #1352125
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij doet..
dat 'controle' lampje met de normale knipperlichten mee.....
Maar volgens mij hoort ie alleen te werken met een aanhanger er achter...
Vrgr Björn
Vrgr Björn
17-03-2012 00:34 #1352132
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Anders
Hallo Björn, Volvisti
Bij de 700 werkt het anders dan bij de 940. Voor de 700 (behalve meen ik de 760-II) heb ik een handleiding over hoe je zoiets in bouwt. Voor de 940 heb je alleen maar het al genoemde vierpolige relais nodig. Dat van Volvo doet het zoals je zou verwachten. Je kunt ook een vierpolig knipperrelais nemen van een ander merk, maar dat ratelt te snel als ik me niet vergis. Er staat op het forum nog ergens een draadje over het vierpolige relais. Wie de inbouwhandleiding (helaas geen al te geweldige kwaliteit) wil hebben, kan me een PB sturen met z'n emailadres en een herinnering waarover het precies gaat.
