achteruit-rij-lampen
- Fred Schukkink (GAST)
15-03-2012 19:53 #1091929
door Fred Schukkink (GAST)
achteruit-rij-lampen is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Mijn achteruitrijlampen werken niet, ze krijgen duidelijk geen signaal.
Iemand een idee?
Met vriendelijke groet Fred
Iemand een idee?
15-03-2012 19:59 #1351916
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja.
Op de versnellingsbak zit een 'schakelaar' (door sommigen Sensor genoemd) die omschakelt bij het inzetten van de R.
Deze verbindt 2 kabel's die de + doorgeven aan je achteruitrij lichten.
De stekker wil nog wel eens loslaten...de bekabeling en isolatie wil na al deze jaren ook nog wel eens 'vergaan'
De kabel komt naar binnen aan de zijkant, naast je pook. Ook daar zit een stekker/connector, hier kan je hem ook even doorverbinden, kijken of je lampen dan wel gaan branden?
Schakelaar kan natuurlijk ook stuk zijn...maar das minder leuk.
Je kan er het beste bij met de wagen op de brug...
- Wim de Jong
15-03-2012 21:54 #1351943
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic De eerste controle: is het
De eerste controle: is het lampje goed?
De tweede controle: de zekering, ik dacht zekering 11.
Dan is de schakelaar aan de beurt op de bak, sluit de twee draadjes kort met contact aan. Op 1 draad moet je 12V meten, de andere gaat naar je lamp.
Van makkelijk naar moeilijk gaan.
15-03-2012 22:05 #1351946
Beantwoord door V700 register in topic wat
15-03-2012 22:08 #1351952
Beantwoord door V700 register in topic Bak
Bij mij was de schakelaar op de bak stuk..
15-03-2012 23:14 #1351966
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Asbak eruit
Hallo Volvisti
Bij mij lag de stekker in het hoekje, links onder de asbak.
