loshalen deur motortjes
10-03-2012 20:15 #1091841 door V700 register
loshalen deur motortjes is gemaakt door V700 register
Iemand een idee hoe ik de deur motortjes van de cv bediening uit de deur kan halen?
Ik had de 2 torx moeren los, maar kreeg ze er nog niet uit.
Iemand een suggestie?
  • Peter van Luijk
10-03-2012 23:58 #1351284 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Mooi klusje
Niet alleen een aantal torx moet los, je moet ook de bewegende armen los maken van de geleiderrails aan het raam. Overigens zijn het bij mijn 940 meer dan twee torx.
Het gehele schaarmechanisme zit aan het motortje vast, vandaar. Je moet dus die borgpennen losmaken en dan kan het geheel vrijlijk bewegen in je portier. Schakel zonodig het motortje nog even, VOORZICHTIG, in om het geheel in te laten klappen en makkelijker uit je deur te verwijderen.
Succus.
Peter
11-03-2012 00:21 #1351289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Peter, Heb jij het ook over
Peter,
Heb jij het ook over het motortje om de deur op slot te doen of over het raam motortje?
11-03-2012 01:08 #1351304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna....
A_A schreef : Ik had de 2 torx moeren los, maar kreeg ze er nog niet uit.
Onder het slot, het buitendeel, zit torx nummer drie, als je die lost, valt het mechaniek zo in de deur.
De twee het dichtst bij het slot aan de buitenkant zijn van het slotmechaniek binnen, die andere twee, halverwege, zijn van de raamgeleider, die er overigens ook uit moet.
