airco lampje
- Vincent van der Spek
02-03-2012 17:35 #1091699
door Vincent van der Spek
airco lampje is gemaakt door Vincent van der Spek
Medeliefhebbers
Ik heb woensdag een werkende Deltamil uit <a href=" link.marktplaats.nl/534048809 ">deze 740 gehaald en bij mij ingebouwd. Er zaten verenigingstickers op de auto, dus wellicht bekend. (Dus als iemand nog info heeft over de airco. Er zit een deltamil sticker op van 2006). Tijdens het uitbouwen veel foto's gemaakt, zodat alles weer komt te zitten als het hoort. Echt moeilijk is het niet, maar wel wat werk. Hij moet nog afgeperst en gevuld worden.
Nu nog een vraagje over het schakelknopje binnen. Er zitten twee knopjes op. Een met een cirkeltje en een met een sterretje. Dat cirkeltje is volgens mij om de lucht te laten circuleren. Als ik contact maak, gaat het lichtje van dat knopje branden. Maakt niet uit of die is ingedrukt of uitgedrukt. Is dat normaal? Of zit er toch ergens een stekkertje verkeerd. Er zitten er nogal wat op op de achterkant van die knopjes. Ik heb er foto's van gemaakt bij het uitbouwen, maar ik twijfel toch een beetje. Of misschien heeft iemand een plaatje van de achterkant van de schakelaar, zodat ik kan vergelijken of het goed zit? Alvast bedankt.
groeten
Vincent
groeten
Vincent
- Peter van Luijk
03-03-2012 22:25 #1350359
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Bij mij
Brandt juist het knopje met sterretje/sneeuwvlokje.
Ik heb ECC erin liggen, weet niet of dat van deltamil is eigenlijk.
04-03-2012 17:58 #1350426
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic omgedraaid
Ik verwacht dat de ECC niet van Deltamil is, dus misschien is het bij mij (en dus deltamil) omgedraaid. Best nog wel een fel lampje, maar het zit toch wat achter het stuur. Dinsdag vullen en een (uit voorzorg) een nieuwe droger, dan zullen we zien of het werkt.
