Mistlampen werken niet meer na motorswap.
  • Gerben Mol
27-02-2012 20:01 #1091642 door Gerben Mol
Mistlampen werken niet meer na motorswap. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Na de motorswap doen de mistlampen bij KHT het Niet meer.
Heel vreemd..mistlampen staan totaal los van de motor en dergelijke.
Iniedergeval: je zet de schakelaar om, het groene lampje gaat branden in de schakelaar, het relais in de relaisbak klikt om...op de uitgang van het relais komt Ook stroom te staan
Maaar...bij de mistlampen komt geen stroom aan.
Lijkt dus ergens kabelbreuk te zijn...
Mistlampen krijgen WEL massa, maar geen 12V+ vanaf het relais, terwijl het relais wel stroom zet op de kabel.
De relaisbak is eruit geweest om een voetje en de bekabeling voor een M46 OD relais bij te voegen, dit functioneert perfect.De rest van alle electronische apparaten functioneren ook perfect.
Heb de relaisbak er nog eens uitgehaald: Nee GEEN losse kabels en contacten...
Toch...komt er geen stroom bij de mistlampen, terwijl de kabel bij de relaisbak Wel stroom krijgt zodra je de schakelaar omzet.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />
Als ik zelf een kabel trek vanaf het relais naar mijn mistlampen, werkt alles weer als vanouds...maar dat is natuurlijk niet echt de bedoeling..
Iemand met een ingeving?
Onder de kap is ook alle bedrading intact...
27-02-2012 21:59 #1349791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Gerben, toch ergens een
Hoi Gerben,
toch ergens een kabelbreuk dus. En als je de kabelboom helemaal na loopt en her en der eens wriemelt en trekt aan de kabel?
28-02-2012 07:58 #1349838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zal
idd wel een kabelbreuk zijn en de kabels van onze 7's zijn nu niet echt tof te noemen.  Wees verstandig Gerben en knip de originele draad er gewoon tussen uit en vervang 'm door een nieuwe en als het ff kan ook meteen in dezelfde kleurcode.  Weet je zeker dat het weer goed zit.
29-02-2012 00:12 #1349922 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vermoedens
Ik Vermouth dat er dan een bougie niet mee doet Gerben, ha ha ha, wat een kostelijke titel heeft dit draadje.
