Stadslicht/ dagrijverlichting Rondom werkt niet
- Koen Wiegink
27-02-2012 14:04 #1091632
door Koen Wiegink
Stadslicht/ dagrijverlichting Rondom werkt niet is gemaakt door Koen Wiegink
Mijn 740 heeft een probleem met de stadslichten/ dagrijverlichting.
als ik de auto start horen de lampen aan te gaan. maar ergebeurd niets. als ik de hoofdverlichting aan zet. branden alleen de koplampen en voor de rest niets.
de knippers achteruitrijd lampen en mistlamp achter doen het wel.
groeten koen
groeten koen
27-02-2012 15:55 #1349714
Beantwoord door V700 register in topic Bekijk
Kijk even welke lamp relais je hebt, en wissel die eens uit met een andere,Andere optie is dat je lichtschakelaar niet goed meer is, en dat is ook uit te wisselen.
Tom.
Tom.
27-02-2012 19:26 #1349748
Beantwoord door V700 register in topic Een
gloedjenieuw lichtschakelaartje heb ik nog wel liggen in Volvo verpakking. Kan voor weinig weg. Had er destijds meteen drie gekocht
27-02-2012 19:42 #1349758
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zekering
Misschien een kapotte zekering?
Zit in je zekeringbak verstopt.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Koen Wiegink
28-02-2012 08:22 #1349841
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic opgelost
het probleem is verholpen de zekeringen waren kapot. maar nu heb ik een andere vraag.
heeft elke 740 voorbereiding voor koplamp wissers en mistlampen?
28-02-2012 18:33 #1349881
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringen
Je moet je afvragen wat is de oorzaak van deze defecte zekeringen. Voor er straks een brandje uitbreekt.
- Koen Wiegink
01-03-2012 11:57 #1350106
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic zekeringen
de zekeringen zijn er waarschijnlijk door gegaan door dat de auto 2 jaar stil gestaan. er stond hamelijk wat water in de achterlichten en de knippers/stadslichten voor.
01-03-2012 12:00 #1350107
Beantwoord door V700 register in topic Denk het niet
Volgens mij heeft geen enkele 740 daar voorbereiding voor als het niet af-fabriek is geleverd. Volvo was in die tijd nog van de kabelbomen in de accessoiresets.koen303114 schreef : heeft elke 740 voorbereiding voor koplamp wissers en mistlampen?
- Koen Wiegink
01-03-2012 12:35 #1350115
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic relais
ik hoor wel een ralais schakene als je de schakelaar omzet. kan het niet zo zijn dat de kabels aan de linkerkant zitten net als die van de koplampwissers?
01-03-2012 12:44 #1350120
Beantwoord door V700 register in topic als
Als de kabels er liggen, liggen deze onder de koplampen in de motorruimte opgerold met een ty-wrap, zie je daar geen kabels en er lopen ook geen kabels onder de koplamp naar buiten toe dan zijn ze niet gemonteerd en zul je ze zelf moeten neer leggen, mocht je dit gaan doen leg dan wel kabels neer met een dikke mantel en dat de kern dik genoeg is want die lampjes kunnen best wat stroom trekken.
Tom.
Tom.
