Antenne voorbereiding 744
21-02-2012 16:14 #1091527 door V700 register
Antenne voorbereiding 744 is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Op mijn 744 heb ik achter op het dak in het midden een afdekstopje zitten voor een antenne. Is dit gedaan als voorbereiding voor een auto-telefoon?
Ik heb het probleem dat het afdekdopje een beetje aan het vergaan is. Is er een origineel antennetje om in dit gat te zetten? Het is een gat van 25 mm.
Alvast bedankt voor de input
21-02-2012 16:22 #1348916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterscherm
700's en 900's hebben in principe alleen een antenneplek op het linkerachterscherm, of de estates op de D-stijl of in het linkerachterraam. Waarschijnlijk heeft één van de eigenaren voor jou dus een gat geboord of laten boren.
21-02-2012 16:26 #1348917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic raar, want het ziet er
raar, want het ziet er profesioneel uit. De randen van het gat zijn perfect meegespoten. Moet ik toch eens uitvinden of er een antenne voor zo een gat bestaat.
21-02-2012 16:31 #1348918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gat antenne
Op de geschorste 945 zit ook een zelfde gat en antenne achter boven op het dak .
Daar zit zo te zien nog een oude Gsm antenne op , zo.n kort geval .
28-02-2012 22:01 #1349907 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Carcomm
carcomm.nl, daar kan ik wel wat vinden om het gat af te dekken. Groot assortiment, ook een tip voor anderen. Bedankt voor de input
