dashboardverlichting op zwart
20-02-2012 20:04 #1091506
dashboardverlichting op zwart is gemaakt door V700 register
hallo mede volvisten,
Ik was bezig van het weekend om van twee tellerbakken er één te maken omdat mijn benzinemeter het niet doet.
Alles overgezet--> blijkt het niet te werken.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif" alt="Wenkbrauw ophalen" title="Wenkbrauw ophalen" /> Althans de benzinemeter doet het nog steeds niet...
Ik dus weer alles teruggebouwd naar origineel. Doet de verlichting van het dashboard jhet niet meer.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />
Dus de Rheostat overgezt van de ene naar de ander tellerbak--> helaas geen verschil; alles zwart.
Nu ben ik dus op zoek naar een manier om dit op te lossen.Ik had al begrepen dat een goede rheostat lastig te vinden zijn. (of net zo oud als de oude met dezelfde levensduur verwachting....)
Is er een manier om dit te omzeilen / door te verbinden zodat mijn verlichting het in ieder geval doet? Is nl. toch wel lastig om je snelheid te schatten in het donker.
20-02-2012 21:23 #1348779
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja, een omzeil manier is er.
Trek het plaatje met je licht-draai-schakelaar eruit (waar ook de schakelaars van je mistlampen inzitten)
Daar zit ook een lampje in verstopt, met een klein stekkertje, als het goed is zijn de kabel kleuren blauw en wit.
Pak vanaf een zwarte draad uit je mistlichtschakelaar een draadje en verbindt deze met de blauwe (even extra controleren..vonken is niet goed, verlichting weer brandend is wel goed)
Dit omzeilt het gebeuren en de verlichting gaat weer branden.
(Ik heb dit meerdere malen zo gedaan..mijn dash verlichting wil ook wel eens tegenwerken)
20-02-2012 21:41 #1348785
Beantwoord door V700 register in topic thnx,
ik zal het morgen eens
thnx,
ik zal het morgen eens proberen als ik de tijd heb.
eventueel een extra massakabel ergens op het chassis is dan toch ook ok?
20-02-2012 21:45 #1348787
door Gerben Mol
De (ik dacht)blauwe kabel moet gewoon aan massa en dan werkt de verlichting weer.
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jup, massa
Jup, zwart = massa.ruspek schreef : thnx,
