parkeer assist
<a href=" www.volvopartswebstore.com/showAssembly....e=0&searchString " target="_blank"> www.volvopartswebstore.com
Een paar vragen:- klopt het dat eea via de SC unit communiceert??- Weet iemand waar dat controle kastje zit? Zie linkje, kastje 4- wat is het signaal wat naar de radio gaat.......zal wel analoog zijn, want in 1995 was er nog geen CAN bus.
- dat losse speakertje (item 8 in de link) wat is dat? - iemand een beter schema, met viooral de aansluitingen naar de radio?
Ik denk erover om een zoemertje oid er rechtstreeks op aan te sluiten, of een speakertje.
Wie kan me hierover wat meer vertellen?
[edit moderator: Link ingekort]
In de accessoirescatalogus (die je via de zoekfunktie (linksboven) en in de documentatie (rechtsboven) vindt) staat het volgende over deze set:
Er staat niks over geluid via het bestaande audiosysteem. Maar misschien kun je een mute-setje ertussen zetten, dat ook bij carkits vaak gebruikt wordt. Dat vereist dan weer wel dat het geluid van "het kastje" compatibel is met dat van de radio.Waarschuwt u tijdens het achteruitrijden voor hindernissen met een pulserende zoemertoon die overgaat in een onafgebroken toon wanneer de hindernis zich slechts circa 25 cm van de achterste bumper bevindt.Wordt geactiveerd wanneer de achteruit wordt ingeschakeld. Begint te zoemen wanneer men zich op circa 150 cm van de hindernis bevindt. Een handig hulpmiddel bij het parkeren.De set bestaat uit vier sensoren die nagenoeg onzichtbaar in de achterste bumperhuid gemonteerd worden, een regeleenheid en een zoemer met een instelbaar geluidsniveau.Het zichtbaar gedeelte van de sensoren kan gelakt worden met maximum twee lagen lak.Het systeem kan uitgeschakeld worden wanneer men bijvoorbeeld met een caravan rijdt.
Mathy (die meent dat het setje hier iets van 300+ euro kost)
- André Struis
Zie laatste regel uit de quote hierboven.
- Wim de Jong
maar in het linkje wordt gesproken over inbreken in de bestaande audio systeem (maar bij een S/V40 tot 2004. In een CAN bus systeem zal het waarschijnlijk niet kunnen, denk ik.Er staat niks over geluid via het bestaande audiosysteem.
dus het zou in een 965 een soort "stand alone" systeem kunnen zijn, met ergens een los speakertje, of zoemertje?
waar zit dat kastje precies (item 4 in het linkje), en waar zou dat zoemertje kunnen zitten, ergens in het dashboard?? Als ik dat weet, zou ik wat verder kunnen zoeken, en/of meten. (zekering?)
bvd
Ik vermoed dat beide achter het dashboard (horen te) zitten. Bijvoorbeeld achter/onder het dashboardkastje.
- Wim de Jong
Het dashboard gaat toch open om te kijken waarom de aanjager niet werkt. Dan nog een klusje erbij!
bedankt!
Het is een stand alone systeem, het kastje word in de bagageruimte gemonteerd, Voeding via de achteruitrij lamp en het speakertje is een klein rond buisje 1,5 cm doorsnede, 4 cm lang, wordt ook in de bagegeruimte gemonteerd.
Ik heb net zo'n set binnen (was voor een S80).
Groet
Bert
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Hey Bert, dat vond ik ook leuk tot dat ik de prijs zag... ( $ 483,- ?)
