stoelverwarming stuk
07-02-2012 22:53 #1091306
stoelverwarming stuk is gemaakt door V700 register
hey,
zoals de titel al zegt is bij mij de stoelverwarming stuk.
en ik heb een vermoeden dat het door het thermostaatje komt onder de stoel...
wie kan mij vertellen waar ik die kan vinden op internet? heb gezocht maar kan niet slagen...
alvast bedankt
grtz jens
alvast bedankt
grtz jens
07-02-2012 22:58 #1347255
Beantwoord door V700 register in topic Zijn niet meer nieuw te koop
Zijn niet meer nieuw te koop bij de dealer. Ik heb er op de sloop laatst 2 gehaald.
Niet kunnen vinden op internet, bedoel om te zien waar hij zit, of een vervangende ?
07-02-2012 23:13 #1347258
Beantwoord door V700 register in topic ik ben opzoek naar een
ik ben opzoek naar een vervangende op te testen of het daar aan ligt....
heb hem omgewissel met de bijrijdersstoel, daar deed hij het wel.. terug in de bestuurdersstoel deed hij het nog steeds, even later wil ik hem weer testen doet hij het niet![:s :s]()
relais is het niet want de bijrijdersstoel werkt wel en als ik het goed heb zitten beide stoelen op dezelfde relais en alle zekeringen zijn heel... dus of het zit in het thermostaatje of ergens in de bedrading...
08-02-2012 20:04 #1347342
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt de stoelen ook door
Je kunt de stoelen ook door meten bij het stekkertje wat uit de stoel komt.
Weet zo niet wat de weerstand moet zijn, maar vast niet erg hoog, eerder een paar ohm denk ik zo.
08-02-2012 20:05 #1347344
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic oneindig
Is de weerstand oneindig, dan weet je zowiezo al dat het matje in je stoel kaduk is.
08-02-2012 20:27 #1347351
Beantwoord door V700 register in topic Das slimmer ja :)
Das slimmer ja
