Andere verlichting 740 turbo
28-01-2012 17:41 #1091149
Andere verlichting 740 turbo is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Wij gaan meer rijden in de 740 turbo aangezien de T-5R is verkocht.
Zoek een paar betere lampen want de lichtopbrengst is aan de magere kant.
Iemand tips voor lekker veel licht.
wim
wim
28-01-2012 17:46 #1345816
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Nightbreaker van Osram. Wie volgt.
<img src="/sites/default/public_files/user5944/394395_253428008059731_218204021582130_636315_1376980121_n.jpg" width="244" height="115" />
28-01-2012 17:46 #1345817
Beantwoord door V700 register in topic Licht
Xenon inbouwen, is niet moeilijk.Voorbeelden op deze side en internet.
28-01-2012 18:24 #1345823
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Reflectors
Je koplampen eens poetsen, dus echt het glas van de unit afhalen (zitten klemmetjes aan het koplampglas rondom) het glas eens eff lekker poetsen en je reflectoren goed schoonmaken of vervangen.
Doe voorzichtig met je reflectoren!!!! je poetst zomaar de weerkaatsende aluminium coating ervanaf! en dan heb je dus totaal geen licht meer.
Dr gaat best veel vuil op zitten wat de lichtopbrengst verslechterd.
28-01-2012 19:18 #1345832
Beantwoord door V700 register in topic Glaswerk in de vaatwasser (
Glaswerk in de vaatwasser ( werkt perfect ).Maar ik neem aan dat je meer over de lampjes praat...Xenon, of led ( als dat bestaat )...
29-01-2012 10:05 #1345899
Beantwoord door V700 register in topic lampjes
- André Struis
29-01-2012 11:23 #1345926
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Night breaker
Die dingen werken goed.
Of Zweedse pitten, H4 100/165 Watt.
29-01-2012 11:42 #1345929
Beantwoord door V700 register in topic 100/165
Kan de bedrading dit allemaal wel aan?.
En de koplamp zelf ? En mag het voor de APK?
Het zijn maar zo vragen hoor.
29-01-2012 12:03 #1345933
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting
Ik heb zelf ook de binnenkant van de koplampen goed schoon gemaakt, zowel reflector als glas. Daarna Osram Nightbreakers erin gezet. Is stukken beter.
100 Watt zou ik niet doen. Deze worden natuurlijk veel warmer en gebruiken meer ampere. Volgens mij kunnen de refelectors daar niet tegen.
100 watt gebruikt ongeveer 8 ampere tegen 55 watt ongeveer 4,5 ampere.Lijkt mij niet toppie voor de bedrading.
- Wim de Jong
23-07-2012 11:41 #1364532
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic verlichting
even een wat ouder topic gebruiken.......ik was zelf ook op zoek naar ietsjes meer en beter licht voor de 965, en Osram Nightbreakers lijken een goed alternatief.
Maar 100W is niet alleen link voor de bedrading, ook de schakelaar, en het "lampen-defect" relais heeft daar moeite mee, denk ik. Voor twee lampen toch bijna 17A. Je zou ze kunnen schakelen elk met een relais, en dat direct, al of niet met een zwevende zekering, op de accu. Alleen; op die 2 relais reageert dat "lampen-defect" relais niet meer op. Een keuze dus.
