Mistlichten volvo 940
22-01-2012 20:25 #1091081
Mistlichten volvo 940 is gemaakt door V700 register
He Hoi,
Heeft iemand misschien een foto oid hoe het licht van de ingebouwde mistlichten moet schijnen van een volvo 940?
Bij mijn auto schijnt dat licht maximaal 3 meter voor mij op de weg zo ongeveer.
Hoe zou dat moeten schijnen?
22-01-2012 20:28 #1345112
Volgens mij klopt dat wel hoor. Je ziet vooral "breder" licht, dus links en rechts van de bundel van dimlicht. Als de reflector er door het glas heen goed uit ziet is het goed. De hele unit is/wordt in één keer afgesteld. Als je dimlicht goed is, is het mistlicht ook goed afgesteld.
22-01-2012 21:56 #1345122
Beantwoord door V700 register in topic Mistlichten 940
Bij mijn 940 kan ik de mistlichten apart verstellen in hoogte.
22-01-2012 22:00 #1345123
Beantwoord door V700 register in topic Daar
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel dat je alle verlichting als geheel hoger/lager kan zetten, maar alleen de mistlampen ??? Origineel Volvo ?
22-01-2012 23:01 #1345129
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij!
Hallo Henk
Ik kan even geen foto vinden van een lampunit zonder glas ...
<img src="/sites/default/public_files/images/Koplampen%20940%20met%20nummers.jpg" alt="Koplampen met nummers" title="Koplampen met nummers" width="550" height="104" />
... maar of de nummers 2 of de nummers 3 kun je apart verstellen. Origineel Volvo. En dat zouden best wel eens de mistlampen kunnen zijn.
Mathy (die ook vindt, dat veel van dat licht vanuit de auto niet te zien is)
23-01-2012 07:37 #1345148
Beantwoord door V700 register in topic Achterop
Achterop de lichtunit dan ?
23-01-2012 13:48 #1345173
Beantwoord door V700 register in topic 3
3 op Mathy's plaatje, de mistlampen/breedstralers dus, kun je apart verstellen. Is een losse reflector, verstelbaar inderdaad met een aparte stelschroef achter op de lichtunit. 2, het grootlicht, is één geheel met de dimlichtreflector.
Ik weet alleen niet zeker of je dat mistlicht echt apart versteld, of ten opzichte van de hoofdunit. D.w.z. of hij meegaat met de (electrische) verstelling van dim/grootlicht of niet.
Zoals gezegd, het zijn breedstralers. Ze horen dus kort voor de auto de berm te verlichten.
[edit: de vorige post is, behalve net iets eerder eerder, ook heel duidelijk, daar had ik eigenlijk niets aan toe te voegen ]
23-01-2012 13:48 #1345172
Beantwoord door V700 register in topic Mistlichten Volvo 940
Bij mijn 940 kan ik de mistlichten apart verstellen in hoogte t.o.v. de normale verlichting. Dit is orgineel Volvo (volgens mij).....
<img src="/sites/default/public_files/user9056/koplampverstelling-500x375.jpg" width="500" height="375" />
Met nummertje 1a regel ik de hoogte van dimlicht. Met 1b links/rechts van het dimlicht. En met nummer 3 de hoogte van de mistlampen. De verstralers van het grootlicht (nummertje 2 in bovenstaande foto van vorig bericht) gaan in hoogte mee met nummer 1.
Ik heb in de normale verlichting Osram Nightbreakers H4 gezet, en deze hebben (volgens de fabrikant) 90% meer licht en schijnen ook verder. Vandaar dat ik mijn "Beam" zo heb afgesteld dat het niet standaard 20 meter voor de auto schijnt, maar dat de straal de grond raakt op ongeveer 35 meter. Dit heb ik afgesteld met de hoogteschakelaar op stand 1. Als ik dan op donkere wegen rijd kan ik met de schakelaar in stand 0 de straal nog meer recht vooruit laten schijnen. Dit is vooral handig in Zweden op de donker boswegen. De afstelling heb ik 's avonds in het donker in de parkeergarage gedaan met de auto zo'n 35 meter van een muur op vlakke weg. Dan kun je ook goed de afstelling links/rechts afstellen.
En de mistlampen (en verstralers) heb ik voorzien van gele H3 lampen, dus de hoogte verstelling is goed te zien als je aan boven genoemd knopje (3) draait.
GR., Ferry
GR., Ferry
24-01-2012 14:28 #1345319
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
Zou je je verlichting niet eens afstellen zoals het hoort Ferry? Ik denk dat iedereen die je nu verblindt, daar blij van zal worden.
24-01-2012 15:17 #1345323
De verlichting is perfect afgesteld. Helemaal super. Er zijn geen lichtsignalen van tegenliggers die er last van hebben.
Denk dat mensen meer last hebben van al die goedkope xenon-setjs met dat vreselijke blauwe licht of van mensen die er 100 watt lampen in stoppen.
