Leeslampjes, voor 940 voorin
22-01-2012 18:04 #1091076
Leeslampjes, voor 940 voorin is gemaakt door V700 register
Hè hoi,
Iemand een idee of in een 1992 940 sedan de plafond lamp vervangen kan worden door 1 met leeslampjes?
Ik begrijp dat in veel van die lampen vertraging e.d inzit, dat heb ik niet nodig.
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
22-01-2012 18:28 #1345103
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ja hoor
Kan, zonder problemen. (heb ik met de '90 740 ook gedaan) Is gewoon plug en lees. (als je een setje met vertraging hebt, gewoon dat draadje los laten hangen) Pas wel op met de permanente plus, je hebt zo kortsluiting. (even accu afkoppelen is wel verstandig)
Jan Huijsmans
22-01-2012 20:50 #1345117
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertraging
Hallo Arjan
Vertraging is zo aangesloten (als je geen al te dikke vingers hebt of de vorige bezitter het stekkertje aan de lichtunit afgeknipt heeft) en best handig. Behalve als je achteruit een oprit op moet en onderweg moet stoppen om een poort open te maken.
23-01-2012 21:07 #1345237
Beantwoord door V700 register in topic dat
Past, ik heb het in mijn 83er 760 zitten, komt gewoon uit een 945 van de sloop, en het was plug and lees en dat voor 1€.
Tom.
Tom.
25-02-2012 19:12 #1349382
Beantwoord door V700 register in topic andere aansluiting
Deze zit er nu in, met 3 amp plugjes.
Ik denk, een min , een constante plus en een geschakelde.
<img src="/sites/default/public_files/user9449/nieuw.jpg" alt="deze heb ik nu" title="deze heb ik nu" width="373" height="500" />
Deze heb ik vandaag voor 2 euro op de sloop gehaald.
Helaas de stekker op de sloop achter gelaten, aankomende zaterdag maar even ophalen dus.
Iemand een idee mbt de pin bezetting?
<img src="/sites/default/public_files/user9449/huidig.jpg" alt="de nieuwere" title="de nieuwere" width="373" height="500" />
- André Struis
26-02-2012 01:01 #1349458
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Los leeslampje
Waarvoor gebruik je het?
Ik ben zelf gecharmeerd van een los leeslampje op een flexibele steel.
Makkelijk als je wat moet lezen wat op de bijrijders stoel ligt.
M'n vrouw leest graag een boek, als we niks meer te "lullen" hebben onderweg.
En; in de tweede kamer hebben ze ze ook, na-a-pers
26-02-2012 11:13 #1349497
Beantwoord door V700 register in topic Omdat het kan :-)
Ik vind gewoon leuk om zoiets in de auto te hebben.
Voor lezen in de auto wordt de iPad gebruikt.
En ik heb liever zo min mogelijk losse dingen voor in de auto, geeft mij rust merk ik.
11-03-2012 16:21 #1351354
Beantwoord door V700 register in topic Ok, lampje zit er in.
De
De leeslampjes doen het, naar keus altijd uit, altijd aan of met de deuren mee. Het grote lampje wil alleen uit of met de deuren mee.
Nog een keer puzzelen hoe die grote ook met het knopje aan kan.
