Accu leeg door vermoedelijke massa lekkage (Mijn achterlichten blijven branden)
20-01-2012 18:04 #1091036
door Gerben Mol
Accu leeg door vermoedelijke massa lekkage (Mijn achterlichten blijven branden) is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
De laatste tijd heeft mijn 745 GLT 16V nogal gauw een lege accu, zeg maar gerust, de volgende dag.Motor gaat dan nog wel zwakjes rond maar het is niet voldoende om aan te slaan.
Nou heb ik de wagen wat onderzocht en kon niet echts iets vinden, geen hoge lekstroom of andere fratsen.
Nou viel mij vandaag in het donker iets 'aparts' op.
Zie de foto: (foto van mijn achterlichten)
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Afb025.jpg " width="640" height="480" />
Mijn achterlichten blijven zwakjes branden!! (aan beide kanten)
Nou heb ik LEDS in mijn achterlichten zitten, ze zuipen niet veel, maar het is blijkbaar voldoende om de accu leeg te trekken.Maar ik vraag mij meer af: Waarom blijven ze zo zwakjes branden?
De achterlichtunits losgemaakt: Massa is GOED, alle andere kabels en signalen zijn GOED."Kapot lampje" indicator brandt NIET, alle lichten functioneren correct.
Maar op de een of andere duistere manier blijven mijn Achterlichten lichtjes branden!
(Contact staat uit, lichten uit...enz)
Met gloeiers erin, gaan ze niet branden, maar ik vermoed dat er wel een kleine stroom blijft lopen maar die niet voldoende is om de gloeispiraal te doen oplichten.
Ik heb trouwens nog niet uitgezocht of nou de 'achterlichten' blijven branden of dat het de 'remlichten' zijn die zwakjes blijven branden.Ik vermoed dat het mijn remlichten zijn, omdat de stadslichten aan de voorzijde gewoon uit zijn.
Ik vond dit toch wel redelijk uniek![;) ;)]()
Iemand misscien een sugestie?
20-01-2012 18:11 #1344853
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar
Van je rempedaal even los halen en insprayen, ik denk dat die versleten is, je kant hem ook meteen wisselen natuurlijk.
Tom.
Tom.
20-01-2012 18:18 #1344855
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic CC
Zo'n vermoeden heb ik ook Tom.
Ik had een tijdje geleden het probleem dat mijn Cruise Control het niet meer deed, na een hoop gedoe en gezoek, kwam ik erachter dat ie Te weinig Massa kreeg via de RemPedaalschakelaar.
Heb toen de schakelaar van de CC los gezet van de normale remschakelaar en een extra massa erop gezet.
Toen deed de CC het weer..en de remlichten deden het normaal....en 3-4 weken later had ik s'ochtends een lege accu.
Ik vermoed dus ook een verband tussen die dingen.
Zal de bende daar maar weer eens goed onderzoeken.
- K.J. Heberle
20-01-2012 21:00 #1344878
door K.J. Heberle
Beantwoord door K.J. Heberle in topic Hallo ,,heb je toevallig ook
Hallo ,,heb je toevallig ook een trekhaak er onder? Ik heb dat eens gehad dat ik bij de auto kwam en al mn knipperlichten branden, ben ik eens gaan nadenken en maakte de constant stroom in mijn ahw stekkerdoos sluiting door roest en pekel..
groeten karljan
groeten karljan
- André Struis
20-01-2012 22:57 #1344890
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Mijn gedachte ook
Met de Ampèremeter in de hand, kom je er wel achter.
Ampère's meten, eerst tussen de accu kabel.
Hierna over zekering voor zekering.
De continu "plus" van de trekhaak doos is inderdaad verdacht.
Zijn de Led's Plus/Min gevoelig?
20-01-2012 23:57 #1344898
door Gerben Mol
Zal van het weekend even met de meter in de weer.
Beantwoord door Gerben Mol in topic In de weer
Ja.struis schreef : Zijn de Led's Plus/Min gevoelig?
- André Struis
21-01-2012 00:38 #1344899
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic De meter...
De "echte" meter ligt in Parijs. (1000,000000000 MM)
De kilo-meter, oftewel weegschaal?
21-01-2012 11:24 #1344914
Beantwoord door V700 register in topic De meter
Is sinds de jaren 80 gedfinieerd als de afstand die licht aflegt in vacuum in 1 / 299792458 seconde, maar goed da's wel redelijk off topic hier...
