Dimmer dashbordverlichting volvo 740
15-01-2012 20:52 #1090968 door V700 register
Dimmer dashbordverlichting volvo 740 is gemaakt door V700 register
<html />Beste leden, mijn dashbord verlichting functioneert niet. Ik vermoed dat de dimmer met electronica defect is. Mede omdat ook de asbakverlichting/tussenconsole verlichting raar doet. Zekering 21/22 eruit dan doet deze verlichting het wel. Ook doet de dashbord verlichting het heel even, maar dan valt het weer weg. Zet ik het contactslot uit en wacht een minuut dan doet de dashbordverlichting het weer even. Lijkt of een condensator zorgt voor een kortdurige spanning.
Is een dimmermodule voor een VDO meter los te koop? of heeft dit euvel toch met iets anders te maken?
Groet
Dennis Bruggeman
Het betreft een VDO voor Volvo 740 uit 1986
15-01-2012 23:16 #1344224 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ging de verlichting
Bij mij ging de verlichting ook aan en weer uit. Ik weet niet of die vdo dimmers los te koop zijn ik denk het wel maar dat zal gerust wat kosten. Aangezien het massa geschakeld is heb ik een draad van de verlichting direct aan massa gelegd nu brand het altijd als mijn verlichting aan is. Het doel was om er een dimmer van een 940 in te zetten die zitten niet in het klokken paneel. Die zit los bij de schakelaars
Su6 Gr. Thom
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-01-2012 23:19 #1344225 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic even een foto
als je een foto heb van de dimmer kan ik nazien of ik er nog een heb liggen.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
17-02-2016 21:48 #1425836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verlichting klokken paneel.
hoe heeft u die verlichting direct aan de massa gelegd??
  • Peter Beezemer
26-03-2016 01:38 #1427031 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Pim
Speelt dit nog ?
Heb het ook zo opgelost. Maar ben het even kwijt, Iets met een draad van je verlichtingsschakelaar aftakken.
Dacht blauw en aan zwart leggen. Kan het nakijken door even dat paneeltje los te trekken.
Met deze methode wordt de rheostaat omzeild en branden alle lampjes op de volle 12 volt
