Snelheidssensor los schroeven
- Erik Bos (GAST)
06-01-2012 15:06 #1090820
door Erik Bos (GAST)
Snelheidssensor los schroeven is gemaakt door Erik Bos (GAST)
Hoe kan ik de snelheidssensor op de achteras losschroeven? Ik kan niet goed zien hoe de bevestiging is. Wie weet raad?
06-01-2012 15:41 #1343026
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Ik denk niet dat hij stuk is.
Misschien kun je in de auto de pulsen meten als je gaat rijden .Dan weet je zeker dat de sensor goed of stuk is .
- Erik Bos (GAST)
06-01-2012 16:25 #1343028
Beantwoord door Erik Bos (GAST) in topic Snelheidssensor
Ik heb gemeten met draaiende wielen en ik kan geen signaal meten, maar ik weet niet of ik goed gemeten heb, moet het ac of dc spanning zijn? En hoeveel volt?
Gr Erik
Gr Erik
- André Struis
06-01-2012 17:52 #1343035
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Puls
Tis een puls, meten met een scope of ter indicatie met een multi meter met duty-cycle functie.
06-01-2012 23:33 #1343071
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Voltmeter
Ik heb het signaal kunnen meten met een digitale voltmeter van 10 euro, op DC spanning tot 20V.
Je kon zeeer duidelijk zien dat er signaal was (puls)
Zet 1 pin op massa en de andere op de groen-witte draad.Zet 1 pin op plus en de andere pin op de groen-witte draad.
Je zult duidelijk zien dat er signaal vanaf komt, zelfs als je het wiel met de hand rondraait...
07-01-2012 12:44 #1343099
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ploatje...
<img src="
bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/740-90-2...2.2011-05-15.009.jpg
" width="640" height="480" />
De sensor is simpel, imbusje los en gaan. De stekker zit echter gezekerd en zal vast uitgedroogd zijn. Daar moet je mee oppassen.
Overigens is dit een foto van de achteras van m'n '90 740. Geen flauw idee of dit voor alle modellen gelijk is.
Jan Huijsmans
