Parkeerlichten voor werken niet meer
05-01-2012 11:18 #1090806 door V700 register
Parkeerlichten voor werken niet meer is gemaakt door V700 register
Beste lezer,
Mijn beide parkeerlichten voor werken niet meer. De lampen lijken nog goed, maar weet niet zeker welke nieuwe ik nodig ben. In het boekje staat H3-55W, maar die lijkt meer op de mistlampen te wijzen. Is dit lampje ook nodig voor de parkeerlichten?
Als het niet aan de lampen ligt, is er dan 1 zekering die voor beide lampen is? Heeft iemand plaatje of linkje van welke zekeringen waar zitten?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Nick
05-01-2012 11:37 #1342882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stadlichten
Volgens mij worden die lampen (boven de richtingaanwijzers toch?) in het boekje aangeduid als stadslichten. H3 55W is inderdaad wat anders, het zou om 5 of 10 watt lampjes moeten gaan. Doet alles aan de achterzijde het ook nog ?
05-01-2012 12:01 #1342886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stadslichten?
Ja, daar zeg je wat. Hij is afgekeurd op niet werkende stadslichten. Dat is natuurlijk iets anders dan parkeer lichten. Volgens mij gaat het om de lampen die boven de mistlampen zitten. Ik weet niet hoe ze heten in Volvo terminologie; het begrip stadslichten komt niet voor in de handleiding ben ik bang.
05-01-2012 12:10 #1342887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740
Gaat het om een 740 of 940 ?Bij een 940 heb je het als onderstaande:
<img src="/sites/default/public_files/images/Koplampen%20940%20met%20nummers.jpg" alt="lampen" title="lampen" width="550" height="104" />
1 is dim+grootlicht, 2 is grootlicht (verstraler) en 3 is mistlicht (breedstraler) als ik goed heb. Aan de buitenzijde is oranje knipperlicht, en daarboven zit wat ik stads- of parkeerlicht noem. Hoort ook te branden als je dimlicht aan hebt.
05-01-2012 13:01 #1342889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ken uw auto... ik moet toch
Ken uw auto... ik moet toch eens beter mijn best gaan doen. Ik was in de veronderstelling dat groot licht bij het dimlicht in zat, maar dat is dus niet zo.
Dan gaat het waarschijnlijk dus wel om de lampjes boven de knipperlichten. Ik zal ze controleren. Vergeet mijn vraag maar even voor dit moment, bedankt!
05-01-2012 13:06 #1342891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is wel deels gecombineerd, dim- en grootlicht. Als je met dimlicht rijdt, brandt 1. Als je overschakelt naar grootlicht gaat een tweede gloeidraad bij 1 branden (het grootlicht van het H4 lampje) EN 2 gaat branden. Bij dimlicht branden er dus 2 lampen (gloeidraden), als je grootlicht bijschakelt gaan 4 extra gloeidraden licht geven.Als het stuk is, zou je dat wel moeten kunnen zien. Die lampjes boven de knipperlichten horen te branden als dimlicht aan is. Als je even gaat kijken, vergeet dan de achterkant niet.
