hulp gevraagd aansluiten relais mistlampen
04-01-2012 16:44 #1090793
hulp gevraagd aansluiten relais mistlampen is gemaakt door V700 register
Ik ben vandaag bezig geweest met het monteren van de mistlampen. De lampen netjes in de spoiler gezaagd en bedrading getrokken.
Nu dacht ik slim te zijn en de draden aan te sluiten op het relais van de Zweed die de verstralers er ooit op had gemonteerd.Dit resulteerde in een piepend en zoemend relais....... Lijkt me niet goed!
Nu wil ik graag weten hoe het relais dan wel aangesloten moet worden. Ook de mistlamp schakelaar moet aangesloten worden. Aan deze schakelaar zitten 4 pinnen.
+, S, Y en 31 Wie weet waar deze voor zijn? En welk draadje waar moet?
Ik heb een relais met 5 polen: nr. 30, 85, 86, 87 en 87a
Moet ik dit relais gebruiken of kan ik beter een 4-polig relais gebruiken?
Wie helpt me uit de brand? Of eigenlijk beter gezegd: wie komt mij het licht brengen?
Alvast dank voor de reacties,
groet ruben
groet ruben
04-01-2012 17:04 #1342760
Beantwoord door V700 register in topic Google
Google even op die nummers, die zijn gestandaardiseerd voor relaisaansluitingen.
- Ziko de Kubber
04-01-2012 17:22 #1342761
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic 30 = + vanaf accu hier hoort
30 = + vanaf accu hier hoort een zekering tussen
85 = massa
86 = + vanaf schakelaar dus dit is je schakelstroom die het relais in werking stelt
87 = stroom naar lampen
87a = n.v.t. hier
85 = massa
87a = n.v.t. hier
04-01-2012 17:57 #1342767
Beantwoord door V700 register in topic dat had ik ook gevonden maar..
@ZIko: dat had ik ook gevonden maar...
Wat doe ik dan met de 87a? Kan die gewoon leeg blijven?
Wat doet de 87a anders?
Hoe moet ik de schakelaar aansluiten?
- Ziko de Kubber
04-01-2012 18:02 #1342770
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic 87a, isoleren. Hier staat
87a, isoleren. Hier staat volgens mij spanning op als he relais juist niet geschakeld wordt.Wat voor schakelaar heb je, gewoon de originele?
04-01-2012 18:18 #1342776
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema
ruben schema is onderweg.
04-01-2012 18:40 #1342783
Beantwoord door V700 register in topic das mooi, via welke weg?
04-01-2012 19:04 #1342787
Beantwoord door Alexander Satter in topic e-mail
@ruben en vrouwtje.nl
04-01-2012 19:56 #1342802
Beantwoord door V700 register in topic haha helemaal goed.
Alvast
haha helemaal goed.
Alvast Mijn nederige dank voor het mooie en duidelijke schema.
Ik wil alleen het relais zwevend bij de accu maken. (is wat makkelijker kwa draden etc.; ligt er nl. al)
Waar zijn de 4 aansluitingen voor op de schakelaar? Ze hebben de namen: +, 31, S en Y.
Had jij toevallig nog een paneeltje voor de rechterkant liggen met 3 (of meer) gaten voor schakelaars voor oud model 740? (bestaan die wel?)
groet Ruben
groet Ruben
04-01-2012 21:27 #1342816
Beantwoord door V700 register in topic Paneeltje heb ik wel.
