verlichting probleem
23-12-2011 09:31 #1090588
verlichting probleem is gemaakt door V700 register
Er staat heel wat op dit forum, maar dit kan ik toch niet vinden:
Het rechter stads- en achterlicht doen het niet. Lampjes nagekeken, maar die zijn goed.
Op het dashboard brandt het 'lampje-wisselen' lampje.
Nameten kan ik niet, maar wil ik wel leren (weet iemand een handleiding hiervoor?)
Wie weet wat er aan de hand is?
Alvast bedankt,
Robert
XL-39-VD 740 GL U9 1989
Alvast bedankt,
Robert
23-12-2011 09:39 #1341244
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geklapte zekering?
Mogelijk een gespronngen zekering.
Controleer even al je zekeringen, zitten achter je asbakje.
23-12-2011 10:44 #1341253
Beantwoord door V700 register in topic stekkers
28-12-2011 14:34 #1341819
Beantwoord door V700 register in topic verlichting 740
Het wordt verdorie steeds erger. Nu is het stadslicht links- en rechts voor en achter uit, en bij de dimlichten beide achterlichten.
Zekeringen schoongepoetst en omgewisseld, wat is dat toch??
Help!
Help!
- Ries van Lomwel
28-12-2011 14:46 #1341823
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic zekering
Zekeringen hoeven niet gepoetst te worden en misschien is ie nu wel naar z'n grootje. Gewoon nakijken en indien kapot vervangen. Als ik je klachten lees kan het ook wel kabelbreuk zijn of een massaprobleem.
28-12-2011 17:52 #1341854
Beantwoord door V700 register in topic klinkt als
Klikt mij als een massa probleem, bij de koplampen zitten aan beide kanten tegen het spatscherm aan 1 stripje met 8 pennen, dit is een massa strip en daar zit altijd wat corrosie op, wiebbel eens met de kabels die daar op zitten en 9 van de 10 keer doen ze het dan weer.
Achter zit er een draadje van de verlichtings unit naar de carroserie van de auto, als die niet goed kontakt maakt dan krijg je daar ook een probleem.
ik weet zo even niet meer of je de lampjes goed hebt bekeken en of het de juiste lampen zijn.
Tom.
Tom.
16-01-2012 17:08 #1341985
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de lampjes weer verwisseld
Ik heb nog een keer nw lampjes gekocht en die verwisseld. Goed in het boekje gekeken, welke het moeten zijn precies. Het stadslicht doet het nog steeds helemaal niet. Niet voor, niet achter.
Het waarschuwingslampje gaat meteen aan, zo gauw als ik de auto start
Heb gewiebeld met de massa punten voor, er zit trouwens maar een draad aan.
Kan de lichtschakelaar niet kaduk zijn? Die heb ik er zo uit,
Maar hoe kom ik daar dan achter? Hoe meet je zoiets door?
Voor diegenen die toch benieuwd zijn naar de afloop:
Het was het lampje van de rechter-gordel wat voortdurend, zij het wisselend, sluiting maakte.
Nou jullie weer!
Maar goed dat er nog goeie garages zijn (Adriaansen in Oostburg)
Nou jullie weer!
- Ziko de Kubber
16-01-2012 19:06 #1344270
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Als je in Oostburg bij de
Als je in Oostburg bij de garage bent geweest ben ik wel benieuwd waar je woont, ik kom zelf uit Terneuzen namelijk
17-05-2012 19:31 #1358635
Beantwoord door V700 register in topic Overgangsweerstand
Kijk ook eens naar deze oplossing:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/27592#comment-246389 "> www.volvo700vereniging.nl/node/27592#comment-246389
