Slechte massa teller bak
  • Erik Bos (GAST)
21-12-2011 14:08 #1090554 door Erik Bos (GAST)
Slechte massa teller bak is gemaakt door Erik Bos (GAST)
Ik heb problemen met de tellerbak van 740 diesel 1986 het lijkt wel slecht massacontact, steeds weer andere storing, klok draait meestal niet, snelheidsmeter functioneer meestal niet maar soms wel, als contact aan is branden soms lampjes wel en vaak niet, de dimmer is kapot, het is een vdo teller met links uurwerk, midden snelheidsmeter, rechts temp en tank, wie heeft er een idee? Hoe kan ik massa verbeteren? Kan het probleem ook verderop in de auto zitten?
