"Volvo" lichtbakje
- G.J.M. Molenaar (GAST)
05-12-2011 18:17 #1090290
door G.J.M. Molenaar (GAST)
"Volvo" lichtbakje is gemaakt door G.J.M. Molenaar (GAST)
Velen zitten nu in "verwachting" van het avondje dat komen gaat...
Echter, voor ons is het voorbij. Ik heb een heel leuk lichtbakje met "Volvo" gekregen. Er zit een 24V-5W buislampje in, en er komt een 2 aderige draadje uit. Kan ik die op een eenvoudige manier met een of ander multi stekkerje aansluiten? M.a.w., bestaat er een aansluitings mogelijkheid om het zowel via de sigarenaansteker dan wel een stop contact te laten branden, zonder iedere keer "de aansluiting" met gekoppelde adaptors om te bouwen? (ik heb weinig verstand van prik, vandaar deze waarschijnlijk een beetje onduidelijke uitleg)
05-12-2011 18:22 #1339336
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Het is een 24V lampje, hij zal wel branden op de 12V van je wagen zijn sigaretten aansteker, maar hij zal maar branden op halve kracht, hiervoor heb je dus ook een adapter nodig om van die 12V weer 24V te maken.
En nee, hij kan dan Niet zomaar weer in je stopcontact, daar staat 220V op, daarvoor heb je dus ook weer een adapter nodig die van 220V weer 24V maakt.
- André Struis
05-12-2011 19:43 #1339342
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Lampje
Je kan het lampje verwissellen voor een 12 Volt 5 Watt buislampje............en een losse sigaretten aanstekker stekker is zo te koop.
Hoe je + of min aansluit maakt niet uit. (ik neem tenminste aan dat de behuizing niet aan massa ligt)
05-12-2011 19:59 #1339344
Beantwoord door V700 register in topic als het...
goed is heb jij een reserve lamp in je lampensetje zit.
Kun je zo over zetten, en een sigaretten aansteker splitter kun je zo bij een autoshop halen.
Indien er geen lampje in zit, neem ik die wel mee volgende keer!
06-12-2011 15:46 #1339399
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic plug & brand
De oplossing met de sigaren-aansteker is uiteraard duidelijk. Maar hoe stop ik die sigarenaansteker eventjes snel in een 220-240- stopcontact? Een stekker gecombineerd met een "holletje" voor een aansteker-aansluting bedoel ik.... Dat zou trouwens ook makkelijk zijn om andere elektronische "hebbedingetjes" uit te proberen en/of op te laden...
06-12-2011 15:53 #1339400
Wat je voor zoiets kunt doen, is een 230V naar 12V adapter kopen en daar een sigarenaansteker (eentje waar een snoer aan kan) aan te maken. Daar kan alle apparatuur in die je normaal gesproken in de sigarenaansteker doet. Of zoiets kant en klaar kopen, bijv. bij <a href=" www2.conrad.nl/goto.php?artikel=766924 " target="_blank">Conrad (zie foto). Wel even opletten dat die voldoende vermogen kan leveren voor hetgeen je eraan wilt hangen.
<img src=" media.conrad.com/xl/7000_7999/7600/7660/...924_LB_00_FB.EPS.jpg " alt="conrad" title="conrad" width="350" height="241" />
Beantwoord door V700 register in topic Niet
NIET ! Los van dat het niet past, fysiek, geeft een 12V (of 24v) lampje op 230V heel even heel veel licht...geejee schreef : Maar hoe stop ik die sigarenaansteker eventjes snel in een 220-240- stopcontact?
06-12-2011 15:57 #1339401
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic precies!
- André Struis
06-12-2011 18:57 #1339425
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Acculader
Een goedkope acculader is zo'n omvormer.
M'n inmiddels "bejaarde overleden broodrooster" 30/100 Amp acculader had van huis uit zo'n sigaretten aansteker plug gat.
Was wel eens makkelijk om wat te testen, 6-12-24 Volt.
Ga ik in m'n nieuwe ook maken!
06-12-2011 19:08 #1339433
Beantwoord door V700 register in topic Bovenstaande
Dat ding dat ik hierboven heb neergezet is overigens de eerste die ik tegenkwam om het idee te laten zien. Bij een webwinkel waarvan ik dacht te weten dat die het zou hebben (ja dus). Er zijn vast betere (het snoer op de foto lijkt wat kort), meer vermogen leverende en/of goedkopere....
