kilometerteller defect na zeer grondige anti-roest behandeling
- Kristiaan Windt
03-12-2011 23:44 #1090274
door Kristiaan Windt
kilometerteller defect na zeer grondige anti-roest behandeling is gemaakt door Kristiaan Windt
Beste forummers,
Ook mijn kilometerteller heeft de geest gegeven, zowel snelheidsmeter als kilometerteller. Nu staat het forum vol met dit probleem maar ik heb de indruk dat het probleem bij mij niet in de klok of de achteras zit maar in de bekabeling. Ik heb nl. links de bekleding los gehad en kabels getrokken voor LPG, luidsprekers achterin en cd wisselaar. Ook heb ik, omdat de kekleding toch los lag, alles overvloedig behandeld met RX 5 en RX 7 (produkten waar ik overigens goede ervaringen mee heb). Nu heb ik de indruk dat er ergens een contactje is volgelopen met dit goedje want na deze actie werkt de zaak dus niet meer. Ik heb verder geen storingen ontdekt. Ik heb een paar concrete vragen die ik elders niet heb gevonden:
-Waar zitten stekkerverbindingen tussen de achteras en de teller? Ik heb de verbinding in het vakje links van de reservewielbak al gevonden.
-Ik neem aan dat er op een van de stekkers op de achteras 12 volt moet staan? Dit meet ik nl niet. Mogelijk de oorzaak?
-Welke draad op de tellerunit geeft het signaal/zou het signaal moeten geven van de achteras. (lokatie en kleurcode). Ik kan dan iemand vragen mij de juiste draad aan te wijzen want ik ben helaas kleurenblind...
-Welke zekering stuurt de kilometerteller aan? Ik neem aan dat dit dezelfde is als de rest van de klokkenwinkel?
Alvast hartelijk dank voor uw reaktie!
Groet, Kristiaan
Groet, Kristiaan
05-12-2011 01:28 #1339287
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kleuren
Hallo Kristiaan
Vermeld er even bij, om welk type en modeljaar het precies gaat. Bij Volvo waren ze schijnbaar ook kleurenblind, waardoor ze om de paar modeljaren andere kleuren gebruikt hebben.
- Kristiaan Windt
05-12-2011 23:15 #1339359
Beantwoord door Kristiaan Windt in topic Het betreft een 740 GLE
Het betreft een 740 GLE estate van dec. 1986. Het is een van oorsprong zwitserse auto voorzien van een B230 motor met electronische injectie en lambdasonde.
Groet, Kristiaan
Groet, Kristiaan
- Adrian Maarleveld
06-12-2011 10:05 #1339377
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic kleurcodes
1e)Vanaf sensor bruine draad met vertakking naar brandstofmeter,ook bruin, naar connector 12/6 op het instrument panel.
2e)vanaf sensor groen/wit naar connector 3/1 op het instrument panel.
zie: volvo740_1986.pdf
Via google vind ik deze niet voor free download, maar wel dievoor de 760 uit dat jaar met een zelfde kleurcodering.
ebookbrowse.com/volvo-760-1986-pdf-d123843647
@Kristiaan: Had jij vroeger niet een 960 estate op gas in de Achterhoek met een vet praktijk achterin waarmee je de boer op ging?
Wanneer je je email adress per pb stuurt, stuur ik je het wiring diagram voor de 740.
