Toerentellers wisselen 940/960, gaat dat? Vanwege economymeter
02-12-2011 15:18 #1090252
Toerentellers wisselen 940/960, gaat dat? Vanwege economymeter is gemaakt door V700 register
[Draadje weer eens afgestoft, dus opnieuw op zoek: zie onderaan dit draadje (2014)]
Hallo allemaal,
Weten jullie of er enig verschil is tussen een toerenteller van een 960-1 en een 960-2, behalve de kleur van de wijzerplaat (zwart tegenover grijs)?
Ik kan aan een <a href="/node/12225" target="_blank">toerenteller met economymeter</a> komen, zo ééntje die ik al een tijdje zoek (kon mijn jaaaarenoude draadje alleen niet meer vinden). Volgens de verkoper komt deze uit een Scandinavische V90; mijn vermoeden was een 940 vanwege zwarte wijzerplaten en de opdruk 9447688. Maar ja, ik neem aan dat eenzelfde tellerwinkel voor een estate niet de code 9457688 heeft. Volgens de verkoper dus een Scandinavische V90, maar het lijkt mij eerder een 960-1.
In verschillende draadjes hier las ik al over het vervangen van een toerenteller door een toerenteller-met-turbodrukmeter, en dat gaf weinig tot geen problemen, 'hooguit' de elektronica overzetten. Of een gaatje boren en de economyschaal op de originele toerenteller schilderen. Maar dat laatste zal wel niet gaan.
Bouwjaar tellerwinkel 1997, mijn 960-2 is van 1996. De blauwe 'koperbanen' achterop zijn vrijwel indentiek, in ieder geval bij de aansluitingen, dus dat zou 'plug and play' moeten zijn. Er lijkt een extra lichtaansluiting te zijn (vanwege de economyschaal?) en een ingang voor een vacuumslangetje, maar ook nog wat extra elektronica rond de economymeter.
Iemand hints of zoiets eerder bij de hand gehad? Of wel eens een 960-2/S90/V90 met zwarte wijzerplaten gezien?
Dank en groet!
Hallo allemaal,
Dank en groet!
- Piet van der Plas
02-12-2011 16:04 #1339050
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Google
Als ik dit nummer in <a href="
lmgtfy.com/?q=volvo+9447688
">Google invoer kom ik alleen maar sites tegen die verwijzen naar de 940 97-98.
02-12-2011 21:03 #1339074
Beantwoord door V700 register in topic Had ik dus ook
Dat had ik dus ook, maar de verkoper is er zeker van dat de set uit een 'Scandinavische V90' komt...Piet22 schreef : ... in <a href=" lmgtfy.com/?q=volvo+9447688 ">Google...kom ik alleen maar sites tegen die verwijzen naar de 940 97-98...
16-10-2014 22:05 #1411295
Beantwoord door V700 register in topic Ben nog maar eens op zoek gegaan. Iemand?
En daar was ik weer. In het kader van oude draadjes en ideeën afstoffen, ben ik weer eens op zoek naar iets, namelijk deze toerenteller; zie de 'gezocht'-advertenties.
Iemand nog zoiets liggen?
- Jerry Stam (GAST)
16-10-2014 23:04 #1411297
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic FWiW
In mijn 940 kon ik de toerenteller met turbometer gewoon wisselen met een economymeter als op je plaatje. Het ding slaat dan wel flink uit, maar toch. Aangezien je turbometers makkelijker kan vinden, zou ik misschien dat eerst proberen.
