Denso naar Bosch dynamo
- Peter van Luijk
28-11-2011 13:15 #1090190
door Peter van Luijk
Denso naar Bosch dynamo is gemaakt door Peter van Luijk
Dames en Heren,
Zojuist heb ik mijn niet meer goed ladende Denso 100A gewisseld voor een gereviseerde Bosch 100A.
Op de Denso had ik een drietal aanstluitingen.
Dikke rode draad, dunne rode draad en blauwe draad.
Blauw is evident massa,Dik rood lijkt mij laadspanning,Dun rood zit op een klein smal palletje.
Waar dient die laatse voor? Er staat geen letter bij. Ik heb een 940 LPi.
Op de gereviseerde Bosch heb ik een D+ en een W signaal over.
Ik hoop van u te horen.
Groet
Groet
28-11-2011 13:46 #1338635
Beantwoord door V700 register in topic Dunne rode
Dunne rode draadje zal denk ik op D+ moeten, voor de veldbekrachtiging. Dan doet het "accu" - of laadspanningslampje in je tellerunit het ook weer.Geen problemen dus met inbouw/uitlijining van de poelies ?
- Adrian Maarleveld
28-11-2011 14:07 #1338638
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic D+
juist ja, voor uitleg:
www.volvo700vereniging.nl/node/41701
@henk wil je mijn huiswerk controleren, volgens mij ben jij electrotechnisch beter op de hoogte dan ik.
- Peter van Luijk
28-11-2011 14:30 #1338640
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Top,
Dan kunnen we het klusje helemaal afmaken.Wel een nieuwe stelsteun gehaald bij de dealert. Kosten: 16 euro geloof ik.
Verder ook nieuwe rubbers besteld, maar die waren gewoon op.
Past verder als een huis op dezelfde steun. Welke overigens een steun is met aircomotor onderop en dynamo boven.
28-11-2011 14:37 #1338641
Beantwoord door V700 register in topic Mijn
Mijn vraag was vooral gericht op dynamo, de Denso dynamo heeft dus dezelfde afstand tussen poelie - ophangpunten als de Bosch dynamo. Ik had gedacht dat die kon verschillen, waardoor er ook andere steunen aan het blok hadden gezeten.
- Peter van Luijk
28-11-2011 14:41 #1338642
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Wat betreft de steun en het dynamohuis
Dat gaat dus prima.
Het huis van de Bosch is wel groter, maar dat vang je op met de stelarm.
Geen problemen dus.
Geen problemen dus.
28-11-2011 15:22 #1338646
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Diesel
Het is wel een Dynamo voor een Diesel, vanwege de W aansluiting.
W aansluiting is voor de toerenteller van de Diesel tellerbak.
- Peter van Luijk
28-11-2011 15:45 #1338648
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Leuk dat je het benoemt
De afgedankte van Rudiger die ik nu heb ingeleverd, had een W aansluiting. Op dat moment had ik mijn eigen Denso nog niet goed genoeg bekeken en dus een W aansluiting gevraagd bij Opdam. Deze heeft hij er extra ingebouwd, omdat ik zeker geen aansluiting wilde missen.
Het is dus wel een benzine-dynamo, maar nu met W-aansluiting.
28-11-2011 22:43 #1338713
Beantwoord door V700 register in topic kun
je een extra toerenteller aansluiten, of overgaan op wasted spark ontsteking en die aansluiting voor je toerenteller gebruiken.
Tom.
Tom.
- Peter van Luijk
28-11-2011 22:50 #1338714
Beantwoord door Peter van Luijk in topic ???
Omdat ik het gewoon niet snap, wat je zegt. Leg eens uit?!TGTF schreef : overgaan op wasted spark ontsteking
