Aansluiten speakers in de achterportieren... geen geluid
- Eric Quak
27-11-2011 16:13 #1090184
door Eric Quak
Aansluiten speakers in de achterportieren... geen geluid is gemaakt door Eric Quak
Beste Volvoisten,
Ik heb vandaag 2 speakers in de achterdeur gemonteerd maar... geen geluid. Het probleem zit 'm in de stekker die in het dashboard zit. Daar is mee gerommeld. Er zit een soort doorverbindstekker bij die vermoedelijk ooit voor een carkit is gebruikt. Kortom het is een rommeltje. Is er iemand die een origineel schema met kleurcoderingen heeft, zodat ik de originele draden weer kan vinden?
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Eric
Eric
- A. Remy
27-11-2011 17:06 #1338543
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic jaartal
Hej,
Kleurcodes variëren wel eens naar gelang het bouwjaar. Als er iemand is die je wil/kan helpen, dan zal ie deze info nodig hebben. Is het voor een 940 uit 1992?
Wolwo
Wolwo
- Eric Quak
27-11-2011 17:33 #1338547
door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Ja Wolwo,
Was ik idd
Ja Wolwo,
Was ik idd vergeten te vermelden. Het is een estate uit '92.
Bedankt,
Eric
Bedankt,
Eric
