stekkertjes
23-11-2011 21:31 #1090124 door V700 register
stekkertjes is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
Wie weet waar deze stekkers voor zijn?
linksvoor bij de hendel om de klep te openen(grijs) zit er een en de andere zit achter de zekeringen bak(blauw en grijs)
er zijn een aantal foto's van 1 stekker
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
23-11-2011 21:36 #1338090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accessoires?
Volgens mij is de grote 4-pins blauwe stekker voor extra aan te sluiten accessoires. Als dat zo is, zou het gewoon in de 'Handleiding van de auto' moeten staan. Te testen met spanning meten op de aansluitingen; afhankelijk van de positie van je sleutel heb je constant en geschakeld 12Volt.
Denk ik...
23-11-2011 21:46 #1338095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de 940
In de 940 zitten de accessoire stekkers achter het dashboardkastje, een gele en zwarte. Die stekker op afbeelding 67 is van de linker stuurkolom stengel, voor de cruise control.
23-11-2011 22:24 #1338099 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ook zo'n stekker
Ik heb ook zo'n stekker "los" hangen. OOk geen idee waarvoor.
Cruise control lijkt me haast niet omdat de rest van de auto ook niet voorbedraad was. Ook is er nergens een cc voorbereiding te vinden.
24-11-2011 07:10 #1338105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In een '97
Ik ga maar uit van de 940 van de TS, het zou handig als het type en modeljaar worden aangeven als er meerdere auto's in de signature staan. Het is voor ons anders raden welke auto uit de signature bedoeld wordt.
In een '97 940 is het wel voorbedraad, Volvo is vanaf modeljaar '95 veel meer gaan voobedraden. In mijn auto ( '98) lag de stekker voor de CC er in ieder geval wel in. Meer CC voorbereiding dan de kabelboom zal je overigens niet vinden, ook niet in de latere modellen.Het kan dat die stekker die jij bedoelt ook is gebruikt bij de radio, voor aansturing van de luidsprekers achter. Heeft wel pennetjes ipv gaatjes. Even gezocht en vond onderstaand plaatje in <a href="/node/2379" target="_blank">deze</a> discussie:
<img src="/node/index.php?q=image/view/2403" alt="radio stekker" title="radio stekker" width="640" height="524" />
De pinout van die radio stekkers staat <a href=" www.volvo200.org/accessoires/schema_9_4_polig.htm " target="_blank">hier, link gevonden in dezelfde discussie als de foto, (maar de nummering van de pennetjes schijnt niet te kloppen)
