centrale vergrendeling
23-11-2011 21:27 #1090123
centrale vergrendeling is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
Wij hebben in onze volvo 740 centrale vergrendeling met AB ingebouwd. Het werkt allemaal goed.
We vroegen ons alleen af hoe we de knipperlichten kort kunnen laten knipperen bij het openen en afsluiten van de volvo.
ook staat er op het inbouwschema een Manual Trigger Switch, maar we kunnen niet achterhalen waar deze voor is.(zie ook foto's)
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
- Jerry Stam (GAST)
23-11-2011 21:32 #1338089
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relais
Bij mij op de guard -2 is dat knipperen gelijk gaan werken toen het guard-2 relais erin kwam. Met een Guard-1 relais werkt dat ook zo voorzover ik weet. Hebben jullie ook een guard relais erin gezet of een aftermarket AB?
23-11-2011 21:36 #1338091
Beantwoord door V700 register in topic aftermarket
het is een aftermarket setje
motors en AB
<a href=" www.cargoods.nl/shop/deurvergrendeling/5...t-afstandsbediening/ ">deze set
motors en AB
23-11-2011 21:41 #1338093
Beantwoord door V700 register in topic Linkje richtingaanwijzers
In de link naar de inbouwhandleiding (van jouw link) staat het volgende:
Inbouw stap 2
Vervolgens kunnen de voedingskabels en accessoire kabels worden aangesloten:
KnipperlichtDe knipperlicht functie kan worden aangesloten (niet verplicht). Indien u deze niet wilt aansluiten, isoleer deze draad zorgvuldig. De bruine draad van de knipperlichten kan het best worden aangesloten, vlak na het knipperlichtrelais op de voedingsdraad voor de knipperlichten in de auto. Vaak is deze ook nog eens gesplitst in een linkerzijde en rechterzijde, hiervoor kunt de draad het beste splitten.
Bij sommige auto's is het nodig een diode in de bruine draad te plaatsen (wanneer het knipperlicht bijvoorbeeld blijft branden na openen of sluiten deur). Een diode is een element dat stroom maar in een richting doorlaat. Diodes kunt u bij vrijwel iedere elektrospeciaalzaak kopen. Let wel op dat u een diode aanschaft die een de maximaal toegestane stroom door kan laten.
Spreekt voor zich lijkt het (niet onaardig bedoeld) dus wat mis je daar precies?
Inbouw stap 2
23-11-2011 22:52 #1338101
Beantwoord door V700 register in topic dan hebben we daar
dan hebben we daar waarschijnlijk overheen gelezen
dan gaan we dat eerst proberen
