acculampje brake en ruitenwisser branden vaag
21-11-2011 16:40 #1090093 door V700 register
acculampje brake en ruitenwisser branden vaag is gemaakt door V700 register
Hallo, ik ben nieuw hier. ik heb onlangs een volvo 760 td gekocht uit 84. prima geweldige wagen. ik gebruik m dagelijks. nu kwam ik van mijn werk weer en begonnen de lampjes van de accu, brake en ruitensproeier vaag te branden. de volgende dag weer mee naar het werk, maar na het werk wou hij niet meer starten. accu aan de lader en weer in de wagen. 1x starten even rondje rijden om bij te laden, maar na afzetten van de motor en weer proberen te starten gebeurde er weer niks. accu dr weer uit, aan de lader en bleek die weer leeg. dus nieuwe accu gekocht. starten en lopen. maar nu branden die lampje nog steeds vaag. iemand een idee waardoor dit komt? heeft het wellicht iets te maken met de dynamo?
21-11-2011 17:06 #1337778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, mogelijk omdat de dynamo niet bijlaadt ?
21-11-2011 17:24 #1337781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic acculampje handrem en rsproeier branden vaag
Zijn de koolstofborstels moeilijk te vervangen? of is dit zelf te doen?
21-11-2011 17:42 #1337784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een bekend probleem en
Een bekend probleem en eigenlijk gewoon een fout van Volvo. Het probleem is dat de accu niet meer wordt bijgeladen en de fout van Volvo is dat ze het systeem zo gemaakt hebben dat het accu lampje slechts vaag gaat branden. Stom want dat hoort in zo'n geval gewoon fel op te lichten.
Oplossing is de spanningsregelaar in de dynamo te vervangen. Unit kost iets van 20 Euro en het is redelijk zelf te doen.
21-11-2011 19:43 #1337805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok bedankt, das een
ok bedankt, das een duidelijk antwoord.
die spanningsregelaar zit die aan de borstels vast?
