dynamo
20-11-2011 21:09 #1090086 door V700 register
dynamo is gemaakt door V700 register
Hoi ,
kwam vanmiddag terug van werk en halverwege bij een stoplicht leek de motor af te willen slaan. Beetje gas bij in Neutraal en tegelijkertijd gaan allerlei lampjes branden , waaronder die van de accu.... Nonde "##"%!#!!!! Het was nogal mistig dus maar met zo weinig mogelijk verbruikers aan naar huis door gereden en maar hopen dat ik niet op de dijk stil zou komen te staan..... Niet zo fijn in dikke mist. ( lampen natuurlijk wel aan ) Gelukkig goed thuisgekomen , en een buurman heeft even meegekeken en de dynamo - accu doorgemeten. De accu laadt dus niet meer bij, dus mijn conclusie is dynamo kaduuk. Heb al wat rondgekeken op dit onderwerp, en ben er inmiddels achter dat het ook nog de koolborstels kunnen zijn of de spanningsregelaar . Heb even snel met mijn mobieltje een foto gemaakt van de achterkant van de dynamo, kan iemand mij zeggen of dit de spanningsregelaar is met koolborstels ? En schroef ik die dan gewoon los ? En hoe zie je dan vervolgens of ze wel of niet goed zijn ? Hier in Nijmegen zit een bedrijf wat gespecialiseerd is in dynamo's , daar zou ik dat dan gewoon mee naar toe kunnen nemen. Verdere tips welkom natuurlijk.....!
Ik krijg helaas de foto niet hier op dit plekje , staat wel bij mijn bestanden , maar zal het stukje beschrijven :
soort zwarte dop , Waarop Bosch staat 1 197 311 022 EL 14V 4C en dan aan weerszijden hiervan , bovenop een metalen verdikking twee schroeven...... ( lekker duidelijk hé ... )
20-11-2011 21:11 #1337662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic los schroeven
en kijken of de koolborstels op zijn .
Hier in Vaasen zit een mannetje die ze wisseld voor € 20,--
Maar je kunt het ook zelf proberen, met een setje van Volvo.
Suc( v ) 6
20-11-2011 21:29 #1337670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja ronde zwarte dop
Ja die zwarte dop is de spanningsregelaar. Die schroeven losmaken en het ding eraf dan zie je de koolborstels er ook uitsteken, al dan niet afgesloeten. Ik zou een nieuwe halen bij de AMH of bij een van de mensen van het forum bestellen en dan kijken of het probleem opgelost is.
22-11-2011 13:26 #1337901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost !
Nieuwe spanningsregelaar met koolborstels erin en het werkt weer zoals het moet !
Kosten €35 . Er zijn goedkopere spanningsregelaars , maar die geven minder Volt af is mij verteld.
22-11-2011 20:16 #1337956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
Mooi dat het weer werkt. Geen idee of een goedkopere regelaar ook slechter zou werken, lijkt me vreemd. Maar het prijsverschil kan nooit zo groot zijn dat je je bekocht hoeft te voelen. Dat is het voordeel van de huidige brandstofprijzen, onderdelen zijn relatief goedkoop :-).
  • André Struis
22-11-2011 20:57 #1337974 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Sprookje
pwevers schreef :  Er zijn goedkopere spanningsregelaars , maar die geven minder Volt af is mij verteld.
Zijn in diverse spanningen te koop voor weinig.
