LED-lampjes, die er verkeerd om in kunnen?!
Ik ben al een tijdje op zoek naar LED-lampjes om de gloeilampen in mijn stadslichten te vervangen. Laatst heb ik, zoals al elders beschreven, kort een paar LED-lampjes van AutoStyle erin gehad. En daarbij iets gezien, waarvan ik nogsteeds niet snap hoe het kan.
Het gaat dus over de RECHTER lamp op onderstaande foto:
<img src=" www.autostyle.nl/media/catalog/product/c...255/E/U/EU_0756W.jpg " alt="LED-lampen van AutoStyle (dubbel en enkelpolig)" title="LED-lampen van AutoStyle (dubbel en enkelpolig)" width="265" height="265" />
De lampjes die in het stadslicht zitten, kunnen er op twee manieren in. Je kunt het lampje namelijk 180 graden draaien. Buitenmantel is massa, het bobbeltje onder aan de lamp is 12V.
Maar op de verpakking van de LED-lampjes stond dat de lampen er op twee manieren in passen, maar als de lampjes niet aangaan, je de lamp 180 graden moet draaien. 180 Graden draaien? De buitenkant "rondom" is één geheel en dus als geheel massa. Dus hoe is dit mogelijk?
Ik heb zelf gezien, dat als je het LED-lampje er verkeerd om in stopt, de verlichting het NIET doet!
Inderdaad een vreemd verhaal....
Is de "bobbel" (12v+) onderaan wel gecentreerd? dat zou wel wat uit kunnen maken.
De bobbel aan de onderkant is altijd 12V (of als ik me heel erg vergis, altijd min). Verandert dus nooit. Als ze de LED's verkeerd aansluiten in de fitting, dan doen ze het niet. Maar zo dom zijn die natuurlijk niet bij de fabrikant. Maar als de LED's in de fitting vast zitten, dan verandert de polariteit toch nooit meer?
BTW een collega van me wou laatst een lampje vervangen. Helaas keek ie daarbij niet naar "enkelpolig of dubbelpolig". Twee andere collega's zien vervolgens zo ongeveer het hele dashboard oplichten. Het heeft de dealer een half uur gekost, voor ze er via de computer achter waren dat er een verkeerd lampje in zat.
Dan zou je hetzelfde fenomeen ook bij enkelpolige gloeilampjes moeten zien. En er staat echt op de verpakking van de LED-lampjes dat "verkeerd om" is "doet het niet".gerryberrie schreef : Is de "bobbel" (12v+) onderaan wel gecentreerd?
Dat steek lampjes maar op een kant werken is mij bekend maar dat lampen met bajonet fitting dit ook hebben is mij een raadsel.
Bij lampjes met één bobbel aan de onderkant wel. De stroom kring loopt via bobbel aan de onderkant, gloeidraaid naar buitenkant van de "fitting" zeg maar. Waar die puntjes zitten waarmee hij ook in de fitting zit geschroefd. Fotootje, dank aan www.kodam.nl :Mathy schreef : De bobbel aan de onderkant is altijd 12V (of als ik me heel erg vergis, altijd min).
Ik had dus verkeerde lampjes gekocht, met twee bobbels aan de onderkant (wederom met dank aan www.kodam.nl ):
Eentje daarvan is de plus, de andere de min. Stroomkring loopt van ene bobbel, via gloeidraad naar de andere bobbel. Zojuist voor je nagemeten, tussen de twee bobbels weerstand. Tussen bobbels en zijkant van de cilinder (waar ook die puntjes zitten die m in de fitting houden) geen verbinding. Als je uitgaat van 2 bobbels aan de onderkant (eentje voor plus en eentje voor min) dan klinkt die 180 graden draaien ook weer logisch als je weet dat LED's in één richting stroom geleiden (en licht geven) en in de richting blokkeren.Dus, zitten er 2 bobbels onder, of maar eentje ?
Ik zie dat de foto momenteel niet wil verschijnen, maar ook uit bovenstaande tekst leek mij dat het duidelijk was, dat het om een enkelpolige LED-lamp gaat.
Ik vind je verhaal heel vreemd. Dubbelpolige gloeilampen hebben twee gloeidraden. Beide gloeidraden zouden dezelfde massa moeten hebben, de buitenmantel dus. De bobbels aan de onderkant zijn normaalgesproken de 12V aansluitingen voor de individuele gloeidraden.
Volgens mij stond er BA15s op. Ik heb ze geen uur gehad. Ophalen, naar huis (2 á 3 km), geprobeerd, vastgesteld dat a) te blauw, b) eentje kapot en c) "verkeerd om doet het niet" (volgens verpakking en in de praktijk), teruggereden, lampjes geruild voor geld.
