Snel knipperen door LED en relais; tip!
18-11-2011 22:43 #1090037
Snel knipperen door LED en relais; tip! is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
In het kader van te snel knipperende richtingaanwijzers door gebruik van LEDlampjes, ging ik op zoek naar een oplossing en kwam ik de website van <a href=" www.autolumination.com/ " target="_blank">autolumination tegen. Zag daar niet alleen weerstanden die je in de 'richtingaanwijzerleiding' kunt zetten zodat het relais meer weerstand 'meet' en rustiger knippert, maar ook een veel mooiere oplossing: andere relais!
Ik weet niet of die in onze Volvo's passen, weet wel dat in mijn 960-2 het knipperrelais in de alarmlichtschakelaar zit, en er dus geen apart relais is dat vervangen kan worden.
Maar misschien in andere bakstenen?
Groeten!
Groeten!
18-11-2011 22:47 #1337399
Beantwoord door V700 register in topic Linkje relais
En <a href="
autolumination.com/equalizers.htm
" target="_blank">hier het linkje naar de pagina met relais...
19-11-2011 06:23 #1337417
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Plug en play
Leuke oplossing Andre, ik wil ook graag een ander relais erin.
Klopt, in de 7 (en dacht ook 940) kan je heel simpel heel het knipperrelais eruit trekken en omwissellen.
de drie polige is bij ons ook standaard, en de afbeelding van het relais op de website lijkt dus "plug and play" en anders kan je vast nog wel wat met kabelschoentjes(AMP) en wat kabeltjes.
Vraag me alleen af of de "je hebt je gordel niet om" indicator dan nog wel werkt, Zeeer waarschijnlijk gaat die ook Niet meer snel knipperen als je gordel Niet om hebt, maar ook traag, zoals de LED.
