relais centrale vergrendeling
17-11-2011 10:18 #1090011
relais centrale vergrendeling is gemaakt door V700 register
Ik heb een Volvo 740 uit 1985 met centrale vergrendeling. Het relais hiervan is vermoedelijk defect. Ik weet echter niet waar dit zit. Volgens Haines zou dit op de relaistray achter de zekeringen kunnen zitten (K-relais) Dit is bij mij echter het relais dat alleen groot licht en alarmlichten regelt. Het relais zit ook niet in de linker deur. Het moet dus ergens anders zitten. Wie kan mij helpen de lokatie hiervan te vinden???
- Jerry Stam (GAST)
17-11-2011 17:56 #1337249
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voor de verduidelijking ...
Heb je afstandsbediening of niet?
In een 940 zit het achter het handschoenenkastje
17-11-2011 22:59 #1337292
Beantwoord door V700 register in topic het relais zit in het midden
het relais zit in het midden van de relais bak. Ik dacht uit mijn hoofd de 3e van links in de voorste rij. Relais "L"
Je hebt ook relais "K" nodig (en deze is ook van het groot licht dat klopt)
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/39969 "> www.volvo700vereniging.nl/node/39969
Dit was mijn draadje, had hetzelfde probleem.
succes ermee!
succes ermee!
