elektrische ramen en spiegels
09-11-2011 18:30 #1089890
elektrische ramen en spiegels is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
We hebben vandaag het mechanisme voor elektrische ramen binnen gekregen.
Hierbij zat (gelukkig) een kabelboom voor alle aansluitingen dus spiegels, ramen voor en achter.
Maar we hebben een aantal vragen over deze kabelboom en waar de kleuren voor zijn.
Achter een aantal dingen zijn we al achter maar nog niet alles.
We hebben een aantal foto's gemaakt en daar bijgezet wat wij denken dat het is, ook staan er een paar kabels bijop waar wij geen idee van hebben wat het precies is.
Wilt U ons verbeteren en/of aanvullen
en waar zit de massa van het raam, bij de bediening aan de bijrijderskant zit geen massa op, alleen naar het raam zelf
alvast bedankt voor de moeite,
Gerwin en Jasper
<img src="/sites/default/public_files/user9176/DSC_0430.jpg" width="775" height="514" />
<img src="/sites/default/public_files/user9176/DSC_0432.jpg" width="775" height="514" />
Gerwin en Jasper
09-11-2011 19:03 #1336402
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Oranje
Dag Gerwin en Jasper,
De 2 kleine stekkertjes met oranje kabel, blauw-witte, groen-witte en bruin witte kabels is voor de bediening (knoppen paneeltje) van de electrische spiegels, de ORANJE kabel is de + kabel, deze moet je aansluiten via de zekeringbak op de juiste zekering voor de electrische spiegels (staat op je zekeringbak beschreven welk nummer dat is) dit contact loopt ook via het contactslot zodat de spiegels alleen met contact-aan bediend kunnen worden.
De overige kabel kleuren zijn inderdaad voor de bediening van de spiegels, de kant die je het knopje opdrukt geeft een + spanning op een van de "kleur"-wit kabels die het motortje in de spiegel een bepaalde kant op stuurt.
De stekker eronder lijkt me inderdaad voor de aansluiting op de spiegel zelf.
De losse blauwe groene kabel die je overhoud van de stekker is dacht ik voor de Spiegel verwarming, maar niet alle electrische bediende spiegels hebben dat.
De stekker op het plaatje eronder voor de electrische ramen weet ik zo eff niet uit mijn hoofd.
Voor de massa, de kabel ook gewoon door de deur heen naar de auto toe trekken, onder bij je voeten (bestuurder EN ook passagier) zit een Massa aansluitvoet met verschillende vrije pinnen.
10-11-2011 00:22 #1336461
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Massa van links
Hallo Volvisti
Er zit waarschijnlijk geen massa aan de bijrijderskant, omdat de schakelaar aan die kant door de schakelaar aan de bestuurderskant voorzien wordt van massa en 12V.
Heb je niet in inbouwhandleiding van mij ontvangen? Daarin staat volgens mij redelijk compleet beschreven hoe een en ander aangesloten wordt.
10-11-2011 18:55 #1336485
Beantwoord door V700 register in topic boek
16-11-2011 20:50 #1337166
Beantwoord door V700 register in topic spiegelverwarming
we hebben het er in zitten, maar....
We weten niet waar we de kabel(blauw-groen) voor de spiegelverwarming op aan moeten sluiten
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
16-11-2011 21:55 #1337179
Beantwoord door V700 register in topic Zit de spiegelverwarming
Zit de spiegelverwarming niet geschakeld met de achterruitverwarming? Dus ergens zal je hem dan moeten "bijzetten" dat moet denk ik bij de zekering van de achteruitverwarming.
Schema???
Schema???
