Schema / Service Manual CT-503
05-11-2011 20:38 #1089820 door V700 register
Schema / Service Manual CT-503 is gemaakt door V700 register
Mijn CT-503 Radio/CD-speler heeft een probleem: de volume-instelling werkt niet meer. Gelukkig staat hij op een volume dat meestal wel bruikbaar is, maar het is natuurlijk prettiger als het gewoon werkt zoals het is bedoeld. Ik heb de zaak opengeschroefd en gezien dat het printje waar de volumeregelaar op zit, scheurtjes heeft. Waarschijnlijk is er ooit te hard op de knop geduwd. Repareren zonder schema en liefst een print-layout is onbegonnen werk.
Wie kan mij helpen aan een schema of service manual van de CT-503?
Of heeft al eens iemand dit probleem opgelost en wil vertellen hoe dit aan te pakken?
Groeten uit Zuid-Limburg,
