derde remlicht aansluiten 745
30-10-2011 20:55 #1089720
derde remlicht aansluiten 745 is gemaakt door V700 register
hoi hoi,
Ik heb al wat gezocht maar het precieze (in mijn ogen ) niet kunnen vinden.
Ik heb vandaag het derde remlicht in mijn 745 gebouwd.
Er was niets voorbedraad. Dus nieuwe draden trekken en aanhesloten op de remlicht aan de linkerkant.
De massa op de massa aan de linkerkant.
Nu brandt het "lamp-kapot-lampje" als ik rem.
Dit had ik natuurlijk wel gedacht maar toch jammer...
Als het goed is kan er nu een ander relais in (de groene) maar is het dan wel goed aangesloten? Niet dat ik een groen relais er in zet en alsnog het "lamp-kapot-lampje" blijft branden.
En wie heeft er eventueel nog zo'n relais liggen?
30-10-2011 22:05 #1335103
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Een ander relais erin en probleem is opgelost.
Nu weet ik niet of er in een 7 serie het zelfde relais zit.
Zoja dan opzoek naar de groene 1362923
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...elais940remlicht.jpg " width="639" height="417" />
30-10-2011 22:58 #1335114
Beantwoord door V700 register in topic dat was dus eigenlijk ook
dat was dus eigenlijk ook mijn vraag: is het voor een 7 serie hetzelfde....Volgens VADIS in ieder geval wel dus thnx!
EN is het wel goed aangesloten op de manier zoals ik het heb?
30-10-2011 23:09 #1335116
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Achterklep
Hallo Ruben
Bij mijn 945 van modeljaar 1991 ligt de stekker voor het derde remlicht in de achterklep. Als ik me niet vergis, zitten er een geel en een zwart draadje aan. Vanaf wanneer dat draadje door Volvo ingebouwd is, kan ik je niet zeggen. Evenmin waar dat derderemlichtdraadje aangesloten is.
30-10-2011 23:14 #1335119
Beantwoord door V700 register in topic Hoi MAthy,
In ieder geval
Hoi MAthy,
In ieder geval was er bij mij niets voorbedraad, vandaar de koppeling met de linkerremlicht middels zo'n scotchblokje (ik weet het niet het meest ideale, maar op zondagmiddag even niets anders voorhanden)
Nu nog op zoek naar een ander relais en hopen dat het goed is.
Groet ruben
Groet ruben
13-11-2011 10:53 #1336769
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon aftappen bij de
Gewoon aftappen bij de kabelboom voor de trekhaak.
