Dynamo met W aansluiting.
14-10-2011 22:21 #1089466
door Gerben Mol
Dynamo met W aansluiting. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik heb 2 Dynamo's gekocht met een W logo erop, ik dacht dus ook aansluiting.
Helaas,de W staat er wel op, maar er zit GEEN aansluiting op...je kunt er dus NIKS "op prikken".
Ofwel: beetje teleurstellend....
Maar..kan ik hier zelf een Aansluiting op maken? Iemand die een idee heeft? (Bas?)
- André Struis
14-10-2011 22:41 #1333402
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic "W"
Dat is een aansluiting op één van de 3 wikkelingen.
Zit waarschijnlijk recht onder het gaatje in de behuizing waar de "W" bij staat.
- André Struis
15-10-2011 00:09 #1333411
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Naar de W
<img src="/sites/default/public_files/user847/W_aansluiting_2.jpg" width="500" height="220" />
Je hebt eerder een W aansluiting op je dynamo gesoldeerd dan een plaatje gescand en ingevoegd..........
15-10-2011 13:49 #1333442
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ikke niet snappe nie..
Dankje Andre,
Maar is het me nog steeds Niet duidelijk hoe ik het voor elkaar ga krijgen...?
- André Struis
15-10-2011 18:53 #1333462
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Schema
Peuter de dynamo uit elkaar, volg het bovenstaande schema.
Dan kom je waarschijnlijk uit op het punt waar de fabrikant de "W " aansluiting gemaakt zou hebben, maar dit niet gedaan heeft omdat deze dynamo in een benzine auto geplaatst zou worden.
Als je het niet ziet zitten; ga naar een GOEDE BOSCH-dienst, die helpen je verder!
NB De originele pouly diameter is wel belangrijk om het juiste toerental af te lezen!!!!!!!!!!!!!!!
15-10-2011 19:06 #1333466
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gelukt!
Hallo Andre,
Na verdere bestudering van het schema, wat ge-google en geprust er maar gewoon eens aan begonnen.
Dynamo dus los gemaakt, W aansluiting erop gesoldeerd, kabeltje naar buiten, Dynamo ingebouwd en de kabel aan de toerenteller:
Hoppa! Werkte helemaal perfect! Toerental word mooi weergegeven!
Is inderdaad verbazingwekkend simpel.![:) :)]()
- André Struis
15-10-2011 19:24 #1333467
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hoppa!
Ik dacht al wel dat het moest lukken!
