ECC foutcode 121 Short-circuit to ground A en nu??
12-10-2011 13:04 #1089426
Ondanks dat mijn ecc gewoon werkt, toch maar eens uitzoeken wat de storing is die het knipperende lampje aangeeft.
Blijkt code 121 te zijn " Short-circuit to ground A" ,
Ik heb echter geen idee wat dit betekend, kan iemand wat licht in deze duisternis laten schijnen en e op weg helpen?
Alvast bedankt voor de input.
gr.
ECC foutcode 121 Short-circuit to ground A en nu?? is gemaakt door V700 register
gr.
12-10-2011 15:31 #1333114
Beantwoord door V700 register in topic Serious error
A achter de omschrijving, betekent dat het een serieuze fout is, staat in de PDF aangeduid.
Op zoek naar een schema en alles nalopen, denk ik?
12-10-2011 19:22 #1333134
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic temp sensor
volgens vida is de code 121Signaal te laagControleren op kortsluiting
- Controleer de buitentemperatuursensor en bijbehorende bedrading op kortsluiting met de massa
- Kortsluiting met de massa, permanente storingenKortsluiting tussen een stroomkabel en de massa wordt vaak aangegeven door functieverlies of een gesprongen zekering als er stroom door de kabel loopt.Voor reparaties van kabels en kabelaansluitingen, zie VIDA/REPARATIE/REINIGING, CONTROLE EN AFSTELLING/3 Elektrisch systeem/37 Kabels en zekeringen/371 Kabels.Controles:Activeer alle schakelaars en sensors in de stroomkring. Controleer of de zekering springtOntkoppel de connectors in de stroomkring om er zeker van te zijn dat zij de metingen niet kunnen beïnvloeden.
13-10-2011 13:29 #1333223
Beantwoord door V700 register in topic Euhhh,
Ok,
Waar kan ik de buitentemp.sensor vinden?
Dus de bedrading nalopen en kijken of er eventuele beschadigingen zijn?
