VRAAGSTUK : Aansluiting Benzine meter op tankvlotter van een 1997 940
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-10-2011 16:24 #1089370 door Mathy van Nisselroy
Voor de echte onderzoekers:. In de teamwagen heb ik een 940 tank geschroefd van een 1997 sedan. Daaruit komen 4 draden, Roze = plus Zwarte = min Wit met grijs = vlotterwaarde wit met grijs = vlotterwaarde Op de benzine meter zitten 3 aansluitingen. Een Min en een Plus en een voor de waarden vanuit de tank. Hoe moet ik dit op elkaar aansluiten en wat mis ik in dit plaatje? Ik heb al effe zitten kijken op tekeningen etc maar kom er met mijn beperkte eletronische kennis niet uit. De elders door Mathy omschreven methode gaf niet de oplossing helaas in dit geval. www.volvo700vereniging.nl/node/23017 Metertje is oke want ik heb er 3 geprobeerd. Wie heeft de oplossing?
[edit moderator: Twee plaatjes toegevoegd die Wytze gebruikt heeft om het probleem op te lossen.]
09-10-2011 17:59 #1332737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere meter?
De benzinemeter van een 97-er heeft een 4-poot aansluiting.Ik zag het gisteren, toen die ik die van Jee verving.
Ik kan effe achterop kijken welke exact, maar meen de 60/80 schroef, prike (+ en -) en een sensor + aansluiting.
Volgens mij hadden we het erover gehad en had de meter die je nu hebt, dat ook.
Als je trouwens een los metertje hebt liggen, kun je die bij wijze van spreken gewoon aan de sensordraden achterin hangen, om te zien of ie uberhaupt sjoege geeft....(en het dus niet aan de tellerbak ligt
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
09-10-2011 18:14 #1332740 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dat laatste heb ik gedaan maar dan blijft
Dat laatste, achterin aansluiten aan plus en min en pulsdraard, heb ik gedaan maar dan blijft de meter op nul staan en lampje brand dan ook.
Dus dat geeft geen effect
Ja die oude is 4 draads die er uit komt.
09-10-2011 18:27 #1332741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pomp met vlotter.
Je hebt rechts langs de roldeur, nog een oude pompunit liggen toch?Met vlotter dus?
Is dat de oude van de oude tank, of heb je die soort van over?
Als je die nou eens met een meter nameet, kun je zien of de waarde veranderd als je de vlotterbuis omhoog of omlaag doet.Als je weet wat er gebeurd, kun je dat vergelijken met de pompunit die er nu in de auto zit.
  • Gerben Mol
09-10-2011 18:33 #1332742 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Uhm
De oude 740 meter heeft dan dus maar 3 aansluitingen als ik het goed begrijp?
Wat ik dan zou denken en ook doen:
De ene vlotterwaarde draad aan de massa leggen en de overgebleven draad aan de signaalkabel naar de benz meter.
Mijn "gevoel" zegt me dat ie dan zou moeten werken.
Dus de benzmeter: plus, min en signaal aan een van de vlotterkabels.
Bij de tank: plus en min voor de pomp en de overgebleven vlotterkabel aan de massa.
Het is al een hele tijd geleden sinds ik een vlotter heb verwijderd maar mijn geheugen zegt me dat 1 van de vlotterkabels inderdaad aan de massa lag bij de 7 series.
Groeten.
Gerben
  • Junior lid
  • Junior lid
09-10-2011 23:04 #1332789 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aansluitingen
Hallo Wytze
Ik heb de stekker van de nieuwe tank gewoon in de bestaande (contra)stekker gestoken.  Paste dat bij jou ook?
Achter de tellerunit zitten als het goed is drie aansluitingen op de brandstofmeter en waarschijnlijk vier aansluitingen op de printplaat.  Klopt dat?
PS @Bas: bij een 75 liter tank zit gegarandeerd (van oorsprong) geen "60/80" schroefje achter op de tellerunit.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
10-10-2011 01:46 #1332799 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Alles klopt wat je zegt Mathy
Maar het werkt niet helaas.
Ik ga het morgen toch nog eens van 0 af aan proberen.
10-10-2011 10:02 #1332811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
Mathy schreef : PS @Bas: bij een 75 liter tank zit gegarandeerd (van oorsprong) geen "60/80" schroefje achter op de tellerunit.
Klopt, dat is me bekend, maar de tank onder de auto is een 80 liter tank, volgens Wytze, heb er niet aan gedacht een 75 liter optie te noemen, leek me niet van toepassing, maar wellicht is dat juist het probleem.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
10-10-2011 11:51 #1332823 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic nene Bas
Mathy heeft het over dezelfde tank.
Ik vergis me denk ik.
Moet de 940 75 liter tank zijn. Ik heb het zelfde gedaan als Mathy.
  • Junior lid
  • Junior lid
10-10-2011 20:08 #1332872 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tankmeteraansluitingsconversie
Hallo Wytze
Je hebt de tekst uit het eerste bericht (zie je eigen link in het bovenste bericht van dit draadje) nodig en de foto uit het derde bericht.  En vergeet vooral het rubbertje niet.  Anders zet je 12V op zowel de meter als de vlotteraansluiting (bovenste aansluiting van het paarse draadje).  Op het middelste aansluitpunt (van de drie) komt het signaal van de vlotter (via het bovenste aansluitpunt (van de vier) en het paarse draadje).  Toch maar even de foto uit genoemd draadje erbij.  Da's wat makkelijker.
<img src="/sites/default/public_files/images/Draadje%2075%20liter%20conversie.JPG" alt="Conversie tankmeteraansluiting" title="Conversie tankmeteraansluiting" width="640" height="480" />
