Voor verwarming werking ?
06-10-2011 18:54 #1089318
Voor verwarming werking ? is gemaakt door V700 register
Ik ben nieuw hier op het forum omdat ik de nieuwe eigenaar ben van een mooie rode volvo 740 sedan uit 86.
Nou zag ik dat er een voor verwarm systeem op zit voor in de koude winter maanden.
Nu wil ik weten hoe dat prezies werkt, want rv aan de binnenkant van de wiel kast in de motor ruimte dus zit een soort stekker met 2 pinnen volgens mij heeft dat ermee te maken maar hoe schakel je dat aan.
06-10-2011 20:41 #1332473
Beantwoord door V700 register in topic nou, dat zou ik ook wel eens
nou, dat zou ik ook wel eens wilen weten...
Heb zelf een uit Finland geïmporteerde 740 station waar dat ook op zit en ben net toevallig ook vanavond op zoek naar hoe dat in zn werk gaat ,dus hoop dat je snel antwoord krijgt.
06-10-2011 21:32 #1332482
Beantwoord door V700 register in topic heb het op internet gevonden
heb het op internet gevonden de stekker op het schut bord daar heb je een speciale aansluiting voor met een verleng kabel die gewoon in het stop contact 220v kan worden gestoken.
dan word het koelsysteem voor verwarmd je kan het nooit te lang doen omdat hij niet te heet word dat de boel beschadigd word.
die verleng kabel is moeiljk te krijgen dus wil je het systeem werkend hebben kan je op de stekker in de auto een gewone top contact stekker aan maken en dan een gewone verleng kabel pakken en inpluggen 220 v en klaar ben je je systeem werkt.
of dit echt nodig is in de winter, het word immers niet vaak zo koud als in het noorden
- W. Slijkerman
06-10-2011 21:38 #1332484
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic voorverwarmen
Hoi Danny
Volgens mij kan je met dat sijsteem het koelwater van de motor voorverwarmen
Als je voor je werk met de auto in Zweden of Finland ben dan is daar wat voor te
zeggen. In ons land is dit sijsteem niet nodig als mijn gedachte juist is.
Een andere betekenis kan ik er niet aan geven.
Veel plezier en rustig rijden komt de auto ten goede
Gr: W.Slijkerman Volvo 740 b230k 1986
- van Kuijk
06-10-2011 21:54 #1332483
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Motorvoorverwarming
Hallo Danny,
Ik heb een soort gelijk systeem (orgineel Volvo) destijds op mijn beide 245 diesels gehad, werkt prima en is me goed bevallen. Bij mijn systeem zat een plug (soort van dompelaar) in de vriesstop en de 220V aansluiting zat onder de bumper. Tijdklokje er achter en een kind kan de was doen.
07-10-2011 19:15 #1332569
Beantwoord door V700 register in topic Mooi systeem dus.
Ben
Mooi systeem dus.
Ben benieuwd ga het nog wel een x testen als het bar koud is.
de volvo heeft 155.000 km gelopen dus kan nog lang mee;)
mvg danny
mvg danny
07-10-2011 21:33 #1332582
Beantwoord door V700 register in topic Kabel is gewoon bij de
Kabel is gewoon bij de dealer te bestellen.
Pieter
Pieter
08-10-2011 16:44 #1332632
Beantwoord door V700 register in topic Koude start
Zo,n standverwarming is gewoon lekker!!!
Extra kacheltje in het interieur op 25 graden zetten auto starten en de motor is erg snel op temperatuur, wat een luxe...
Bespaart wat benzine en da,s toch ook leuk ?
