Nodig om relais bak te vervangen van een 740 tbv electrische raambediening?
04-10-2011 21:50 #1089295 door V700 register
Ik wil in Amerigo electrische ramen en spiegels inbouwen. Als ik de relaisbak van een 740 met e-ramen en spiegels vergelijk met die van Amerigo dan zijn er in die laatste geen voetjes aanwezig voor de benodigde relais.
Dient er dan een andere relaisbak in te worden geplaatst Is dat een beetje te doen ? Of is er een andere oplossing?
Ben benieuwd...
04-10-2011 22:31 #1332299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je dan wel de bedrading
Heb je dan wel de bedrading liggen?Of tewel is de auto voorbedraad?
Zo niet dan zal je ook een kabelboom moeten fabriceren.
Dat heeft mij ervan weerhouden om verder te puzzelen en gewoon lekker te blijven zwengelen. De kabelbomen zijn los te koop, kosten iets van 300 dollar.Hoe je het op de niet originele manier aan kunt sluiten (met zwevende relais / zekeringen) weet ik niet. Je moet in ieder geval vanuit de bestuurdersdeur draden trekken naar alle portieren.
Succes ermee
groet ruben
04-10-2011 22:36 #1332300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummers?
rudiger schreef : Ik wil in Amerigo electrische ramen en spiegels inbouwen. Als ik de relaisbak van een 740 met e-ramen en spiegels vergelijk met die van Amerigo dan zijn er in die laatste geen voetjes aanwezig voor de benodigde relais.
Heb je voor mij de nummers van die relais?
Of de positieletters?
Volgens mij hebben ramen geen extra relais in de tray, namelijk, dus ben benieuwd naar de verschillen.
04-10-2011 22:49 #1332301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe ik het in VADIS aflees
Hoe ik het in VADIS aflees is het dezelfde als de ventilator: positie "J"
maar in het schema dat ik heb staat er wel het één en ander.
Schema kan ik zo niet hier tevoorschijn toveren, weet ook niet of dat zomaar mag.
KAn hem wel...
05-10-2011 03:15 #1332317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laten zitten
Die relaisbak lekker laten zitten.
Uitgaande van het schema van mijn 940 valt het allemaal wel mee mits je de donor beschikbaar hebt om de bedrading uit te demonteren.
Ik help je met plezier bij het aansluiten!
Onderdeel 2/6 is een 'overload' relais, een soort veiligheid om de stroom door het contactslot te beperken, het word ook gebruikt voor de stoelverwarming. Ook zonder dit relais is het werkend te krijgen.
Mvg,
Edwin
<img src="/sites/default/public_files/user9147/windows.gif" width="381" height="500" />
06-10-2011 23:26 #1332325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic positie
Baseman schreef : Heb je voor mij de nummers van die relais?
In mijn Olving staat dat relais J voor de zijruitbediening én electrische ventilator is. Positie is links van het K relais, eigenlijk dus het eerst relais van links en eerste rij vanaf de versnellingspook gezien.. In Amerigo is daar een leeg gat!
M.b.t. de spiegels kan ik even niets vinden, dus even geen idee waarom ik denk dat daar ook een relais in moet...
@ Driving-around-&gt; bedankt voor het aanbod!
