voltmeter en koelvloeistof temperatuurmeter
- P.J. Bus
30-09-2011 22:28 #1089235
door P.J. Bus
voltmeter en koelvloeistof temperatuurmeter is gemaakt door P.J. Bus
De volt- en temperatuurmeter van mijn 740, bwjr 1986, werken pas als ik een tik op de tellerbak ter plaatse geef. Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn? Dat ze wel werken maar dat de soldeer niet goed is in de meters zelf. Of is de aansluiting met de printplaat niet goed meer. Of maken de schroefjes waarmee de meters vastzitten geen contact meer makn met de printplaat? En, hoe kan ik dit oplossen, want steeds tikken op de tellerbak zal ook niet goed zijn.
- Theo van Maanen
02-10-2011 20:48 #1332129
door Theo van Maanen
Beantwoord door Theo van Maanen in topic heeft de brandstofmeter ook
heeft de brandstofmeter ook het zelfde probleem?
02-10-2011 21:01 #1332132
Beantwoord door V700 register in topic 760
In een 760 van 1982-83 zitten ze ook
past dat dan ?
past dat dan ?
- P.J. Bus
03-10-2011 22:21 #1332218
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic brandstofmeter af en toe hetzelfde probleem
Standaard valt de temperatuurmeter uit, soms de voltmeter en in een enkele keer te brandstofmeter. Kun je hier uit iets opmaken?
- P.J. Bus
03-10-2011 22:22 #1332219
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic past dat dan....
Mag ik hier op maken dat je nog meters heb liggen van een 760 (Yazaki). Misschien foto's opsturen?
04-10-2011 05:39 #1332233
Beantwoord door V700 register in topic Ligt
Ligt het wel aan de meters ?
Ik moet ook regelmatig een zacht tikje op dasboard geven van mijn 740 uit '86.
Soms volt soms temp en soms benzine meter die tikje nodig heeft.
Het is geen harde klap en ik kan er mee leven.
04-10-2011 13:36 #1332245
Beantwoord door V700 register in topic en hier
en bij mij is dat ook eht geval .
Niks bijzonders, doet ie al 11 jaar .
