Achteruitrijlampenschakelaar (3x woordwaarde)
- Ries van Lomwel
18-09-2011 17:23 #1089063
door Ries van Lomwel
Achteruitrijlampenschakelaar (3x woordwaarde) is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Mijn achteruit rijlampen doen het niet of af en toe. Nou las ik dat er een schakelaar op de versnellingsbak zit die vaak de oorzaak is. Hoe de schakelaar is te bereiken, is op het forum niet echt goed te vinden. Ook mijn boek van Haynes stuurt me het bos in.... Reversing light switch, see section 9 paragraphs 3 and 4 ...of is dit wat anders? Enfin ik weet zo gauw niet waar ik die schakelaar kan vinden. Kan ik toegang krijgen via de versnellingspook waar ik na verwijderen van het imitatieleer een soort rubber flap tegen kwam die redelijk vast zat en toen maar gestopt ben of even de brug op? En hoe zit het met dat stiftje wat dan waarschijnlijk gesleten is en daarom slecht contact maakt? Graag een handleiding van iemand die dit al eens aan de hand heeft gehad.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
18-09-2011 18:36 #1330679
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bovenop de bak
Hoi Ries,
schakelaar zit boven op de bak, je zou eigenlijk de bak moeten verwijderen wil je er goed bijkunnen.....
Fototje van een M46 bak: (foto is gemaakt met een mobiele camera in een donker hokkie)Jij hebt waarschijnlijk Geen M46 maar het is vergelijkbaar.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/m46-schakelaars.jpg " width="640" height="480" />
Rood= Achteruitrijlampenschakelaarconnector![;) ;)]()
Blauw = Schakelaar voor overdrive als je in de 4e versnelling zit (alleen van toepassing op een M46 bak)
En dit bevind zich allemaal bovenop de bak onder de aandrijftunnel, waar je echt niet lekker bij kan.
18-09-2011 23:30 #1330723
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stekker
Hallo Ries
Aan de schakelaar zit een stekker. Mijn 945 is van modeljaar 1991 en heeft een M46 bak. En daarin vind ik genoemde stekker als ik de asbak, het 12V aftakpunt en het vakje ernaast verwijder. Links onder, nog voor zekeringenbak ligt de zwarte stekker (2x2 polig). Daar kun je meten of de bak signaal geeft als ie in de achteruit staat.
18-09-2011 23:39 #1330725
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Section 9
Hallo Ries
Section 9 paragraph 3 and 4 beschrijft hoe je de bak laat zakken om bij de schakelaar te komen. Section 9 vind je op pagina 7A*4.
19-09-2011 09:38 #1330746
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb bij mijn 940 sedan
- Ries van Lomwel
19-09-2011 09:54 #1330748
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Schakelaar
Bedankt! dat wordt even de brug op bij vd Wulp en zo'n schakelaar bestellen via Hein
19-09-2011 09:59 #1330749
Beantwoord door V700 register in topic Let op dat ze wel de goede
Let op dat ze wel de goede schakelaar bestellen overigens. Ik heb bij twee dealers meegemaakt dat ze van mening zijn dat de schakelaar van een bepaalde 850 ook past, maar dat past dus niet.
