Achterlichtunit lek(kage)
- P.J. Bus
14-09-2011 20:10 #1089008
door P.J. Bus
Achterlichtunit lek(kage) is gemaakt door P.J. Bus
Help, mijn achterlichten zijn beide lek; er staat water in rechtsonder en linksonder daar waar het 5/21 Watt lampje zit (remlicht). Wie o wie? En is het idee om aan de onderkant een gaatje te boren daar waar het water in blijft staan, zodanig dat er geen water in kan meer wel uit? Bij de voorste knipperlichten zit die namelijk ook (heb ik onlangs nog zelf schoongemaakt). De rubbers rondom het achterlichtunit zijn overigens nog heel.
Gaat om een achterlichtunit van bwjr 1986.
- W. Slijkerman
14-09-2011 20:53 #1330188
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic lekkage
gewoon 3 gaatjes over de breedte boren en het water vindt z'n uitweg.
Voorzichtig boren met 3mm is voldoende aan de onderzijde
Gr: W. Slijkerman
Gr: W. Slijkerman
14-09-2011 21:14 #1330192
Beantwoord door V700 register in topic Lek achterlicht
Ik heb een 760 uit 1986 en precies hetzelfde.
Gewoon 3 mm gaatje boren en wat er in komt gaat er ook weer uit.
groet
Chris
groet
Chris
- P.J. Bus
14-09-2011 21:52 #1330201
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic oplossing?
Ik ga de 3mm gaatjes - voorzichtig - maken! Wat is beter; in het zwarte gedeelte of rode? Ik neig naar het rode.
14-09-2011 21:57 #1330202
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou voor de zekerheid toch even controleren of de lichtunits aan de binnenkant ook droog zijn, en of er geen water in de zijvakken achter de wielkasten/onder de vloer van de laadruimte staat.
14-09-2011 22:06 #1330204
Beantwoord door V700 register in topic euvel..
gewoon boren waar het water zit, niet meer en niet minder.
14-09-2011 22:52 #1330216
Beantwoord door V700 register in topic of
een setje nieuwe of gebruikte natuurlijk.
14-09-2011 23:11 #1330219
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic FF eraf halen
Lamp unit los en eruit halen, rubber inspecteren en desnoods vernieuwen.
- P.J. Bus
15-09-2011 22:23 #1330363
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic gefixed
Ik heb vanavond de gaatjes kunnen boren
. Rubbers waren nog goed maar voor de zekerheid nog ingespoten met siliconenspray.
Bij het terugplaatsen zag ik dat de lenzen soms laszaten. Ik heb die met goede siliconen zo goed als mogelijk dicht gemaakt. Maar is het dan zo dat de lenzen/lensglazen een voor een geheel los kunnen?
- Ries van Lomwel
16-09-2011 08:14 #1330392
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic rubbers
Ik zou de rubbers vervangen want die moeten echt goed de boel afdichten en op den duur kijken naar vervanging van de achterlichten indien nodig. Ik heb de complete unit een wasbeurtje gegeven in de vaatwasser en het resultaat was opmerkelijk! Mosaanslag en vuil geheel verdwenen en na vervanging van de afdichtingsrubbers was het optimaal.
