knipperlichten defect
14-09-2011 19:25 #1089005
knipperlichten defect is gemaakt door V700 register
Lastig probleem, want de knipperlichten doen het niet meer. Afgelopen week hoorde ik al een aantal keren wat gereutel onder de radio vandaan komen , maar kon toen het geluid niet duiden. Eergisteren na het werk starten , rijden , maar richting aangeven was er niet meer bij.... Het kwartje viel toen bij mij met de gedachte 'kapot relais " ! Ook al omdat als je toch richting aangaf er af en toe een soort gerochel kwam van het relais , leek de diagnose duidelijk. Gebeld voor een nieuw relais dus en die vandaag opgehaald. Resultaat : geen richtingaanwijzers......
Wat gebeurt er nu wel dan ? ( met nieuw / maar ook met oud relais ) contact op 2 , dus aanjager gaat aan etc. dan tikt het relais in de maat met het lampje 'gordel vast' . geef ik dan richting aan dan gaat er geen richtingaanwijzer aan en stopt ook het knipperen van 'gordel vast' . Zet ik het contact weer uit , alarmlichten een keertje aan, dan gaat het relais daarna weer wel tikken voor 'gordels om '. en stopt dus weer na aan de hendel voor richting gezeten te hebben. De alarmlichten doen het altijd , da's nog iets in ieder geval......
Heb nog geprobeerd aan het contactslot te morrelen in de verschillende standen , maar dat helpt ook al niet. Zekering nagekeken en vervangen helpt ook niet. Ik weet het nu niet meer.
( Relais bij de dealer gekocht , die hem op kenteken heeft besteld , zou dus goed moeten zijn ? De getallen die erop staan komen in ieder geval overeen , de nieuwe is alleen een slagje kleiner , eerder vierkant dan rechthoekig , maar of dat uitmaakt weet ik niet ....)
Voor morgenvroeg een afspraak bij mijn eigen garage, maar als iemand misschien nog een helder idee heeft , zodat ik het zelf kan oplossen, ( en me het geld kan uitsparen...) graag natuurlijk !!!!!!!
14-09-2011 19:30 #1330176
Beantwoord door V700 register in topic lijkt
Kan het niet zijn dat een kabelschoentje uit de relaistray is geschoven waardoor een pootje van het relais geen contact meer maakt ? Misschien te zien met zaklamp en spiegel(tje).
14-09-2011 19:53 #1330179
Beantwoord door V700 register in topic kzie 't nog niet zo snel....
Ben even wezen kijken Henk, maar vind het lastig iets te vinden onder die relaisbak, zitten nogal veel draden, en ik vind niet echt ,op de tast, waar het heen gaat of vandaan komt zeg maar. Iemand misschien op een schema'tje waarop te zien is dan aan welke kant ik moet zoeken ?
En hoever kun je straffeloos die relaistray er eigenlijk uittrekken ?
15-09-2011 07:14 #1330235
Beantwoord door V700 register in topic Friemel
eens met de alarmlicht schakelaar.....
15-09-2011 16:03 #1330290
Beantwoord door V700 register in topic Het werkt weer , !!!!
Het bleek een kabelbreuk te zijn. Bij gebruik van de richtingaanwijzer zakte de spanning naar 4 volt. ( als ik het goed begrepen heb ) De mensen van de garage hebben een nieuwe draad getrokken en ik kan weer richting aanwijzen.......
Ik allang blij dat ik niet één of ander stekkertje wat loszit over het hoofd heb gezien, want hoewel dit ook niet niet al te wild is , is het voor mij al wel te ingewikkeld om door te meten en te maken......
